Motobozzo Zusatzleuchten mit 35W oder 50W ?
- Michael_R
- Mopped(s): K1200 RS, 03/99, VIN ZA32022
Ich möchte mir in der Winterpause die Motobozzo Nebelscheinwerfer für meine K1200RS K589 kaufen.
Ich möchte diese überwiegend nutzen um tagsüber besser gesehen zu werden. Nacht- und Nebelfahrten kommen bei mir eher seltener vor. Die Gesetzeslage zum Betrieb von Nebelscheinwerfer ist mir natürlich bekannt .
Zu den Scheinwerfern werden ja auch Leuchtmittel mit 35W anstatt der originalen 55W angeboten. Für die Lima und die Batterie meiner Dicken sollten die 110W ja eigentlich kein Problem sein, oder wie sind da die Erfahrungen ? Wären die 35W Lampen bezüglich Wärmeentwicklung in den Scheinwerfern eventuell vorteilhafter und wie ist die Leuchtstärke im Verhältnis zu den 55W ?
Würde mich über Rückmeldungen zu gemachten Erfahrungen freuen.
Gruß Michael
Gruß Michael
K1200RS (98PS), EZ 03/1999, BMW-Sonderlackierung Perlsilber
Till´s EV6+25, K&N, SBL, Stahlflex
TomTom Rider 550, Schuberth C4 + SC1-Standard
- Werner
- Mopped(s): R1200GS TÜ-K25
Re: Motobozzo Zusatzleuchten mit 35W oder 50W ?
Hallo Michael,
setz dich man mit Matotec in Verbindung. Der hat tolle LED-Lampen und vielleicht auch etwas für dein Modell.
die knackige Nackte BMW
Rockster Edition R80 Nr.1790
22.03.2004 - 11.10.2008 104.002km
Rockster in orange/schwarz
02.04.2009 - 23.08.2015
R1200GS
15.09.2015 - 15.04.2022
R1200GS
- Michael_R
Hallo Werner
Vielen Dank für den Tip.
Gibt ja recht tolle Sachen dort, aber mir sind fast 400€ etwas zuviel.
Gruß Michael
Gruß Michael
- CDDIETER
Hallo Michael,
Hier gibt es die "billigeren". Morgen, Freitag 11.11., sind die Teile nochmals billiger.
https://de.aliexpress.com/wholesale?cat ... heinwerfer
- Michael_R
Dankeschön !CDDIETER hat geschrieben:Hallo Michael,
Würde allerdings gerne welche mit E-Nr. usw. verbauen...
Gruß Michael
- Ecki
Hab die 35W nach 8 Jahren erneuert da die Reflektoren fleckig wurden und die Fassungen thermisch verformt waren. Denke mal bei 50W wird das früher auftreten.
K1200RS EZ.99 im "New Style" VIN ZA31116
- Insel-Tom
Ich benutze die 35W Variante und bin sehr zufrieden damit ,schont auch etwas die Lima durch den geringeren verbrauch.
Grüße von der Insel !!
- MondMann
Ich benutze die Original-Motobozzo (55W) seit vielen Jahren an beiden Maschinen und habe keine Probleme damit.
viele Grüße,
Erwin
1) K 1200 RS, ALT, Ez. 03/2003, selbstgefahrene 215.000 km, 130 PS,
2) K 1200 RS, NEU, Ez. 05/2003, Kauf am 30.03.2015 mit 17.500 km, bisher 90.000 Km, 130 PS
Erwin
- Mopped(s): K1200 RS *00
Der Unterschied zwischen 35 W und 55 W ist tagsüber m.E. nur am Geräusch der Lima zu erkennen. Man hört, dass sie etwas schwerer arbeiten muss. Leuchtstärkemäßig ist auch die 35 W-Variante absolut ok und "piekt" dem Gegen- oder Querverkehr schön in den Augen, also genau das, was man sich zwecks besserer Erkennbarkeit wünscht.
Bei Nachtfahrt - was bei mir total selten vorkommt - ist aber die55 W-Variante schon erkennbar kräftiger, logischerweise. Die 35er sind mir nach einer Regenfahrt mal abgesoffen, da fing eine an von innen zu rosten, seitdem habe ich die 55er Lampen drin und alles Wasser wird direkt "verkocht".
Wenn ich es heute nochmal machte, würde ich aber auch LED verbauen, das einzige, was bei MotoBozzo so besonders ist, ist die Schaltung über den Blinkerrückstellknopf, das ist sehr schön gelöst, ohne irgendwelche klobigen Zubehörschalter.
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Ephraim Kishon
- Michael_R
Danke Allen für die Rückmeldungen !!!
Mir würden LED auch besser passen, aber was Vernünftiges ist für unter 350€ nur für die Scheinwerfer wohl eher nicht zu bekommen.
Ich werde mir wohl die MotoBozzo holen und 35W-Leuchtmittel dazu.
- Musch
Hallo ich habe auch die 35 Watt Variante und diese ist auch ausreichend es ist sehr Hell aber pass auf wie du diese einstellst .
- Ecki
Den Autoswitch gibts auch einzeln. Und schau mal in der Bucht nach Micro nebelscheinwerfer. Ist wesentlich günstiger. ...
- Michael_R
Eigentlich war ich ja schon so weit, dass ich mir die Motobozzo mit 35W-Leuchtmittel holen wollte...
Bin dann bei der Recherche im Internet und Foren nicht mehr sicher ob für meinen Anwendungsfall (fahre eher selten Nachts und habe auch nicht die jährliche Fahrleistung wie der eine oder andere hier) nicht auch Tagesfahrlicht als LED 'ausreichend' ist !?
Mir geht es ja primär nur darum am Tage besser sichtbar zu sein und das soll mit den TFL gegenüber des normalen Abblendlicht ja gegeben sein.
TFL-Leuchten in eckiger Form, wie die Motobozzo, habe ich zwar nicht gefunden aber vielleicht müssen es dann runde werden...
Hier gibt es doch bestimmt auch Leute die TFL (an der K1200RS) verbaut haben, wie sind da Eure Erfahrungen ?
Gruß Michael
Gruß Michael
- KK
- Mopped(s): Einige
Servus zusammen,
habe damals die Sammelbestellung gemacht, und ich kann nichts negatives sagen.
Alles dicht.
Jetzt nach ca 60tkm war eine Birne defekt.
Habe beide getauscht gegen welche die 6000 Kelvin leisten sollen.
Erheblich heller und sehr schön weiß.
Kostet nicht die Welt.
Habe die 55 Watt Ausführung, und mein Voltmeter sackt bei eingeschalteter Zusatzscheinwerfer gerade mal um 0,2 Volt ab.
Geräusche von der Lima kann ich nicht feststellen.
Bin sehr zufrieden, und runde passen nicht zum Design, meiner Meinung nach.
Aber das ist jedem selber überlassen.
Alles dicht.
Gruß Knuth
Bremsen versaut die Felge !!
