Mopped entdrosselt
- Mopped(s): K 1200 RS, XTZ 900, FT 500
Mopped entdrosselt
Tach auch,
so nun habt ich auch die 131PS. Ging ja äußerst fix das ganze. Bei dem Relais bin ich mir nicht zu 100% sicher. Daher habe ich mal nenn Bild geschossen.
Ist das das Relais ?
http://fs5.directupload.net/images/1608 ... 3teykg.jpg
http://fs5.directupload.net/images/1608 ... b8ns6r.jpg
Das der andere Luftfilterkasten drin ist brauchen wir hier nicht erwähnen.
Gruß Kay
- manfred180161
Re: Mopped entdrosselt
Ok, ich antworte mal:
Ja, das auf den unscharfen Bildern könnte ein Relais sein.
Und jetzt?
Und jetzt?
Nix, dann weiss ich das ich alles richtig gemacht habe.
Danke dafür.
Danke dafür.
Gruß Kay
- manfred180161
Soll einer verstehen...
Zuletzt geändert von Frank@Pfalz am 9. August 2016, 07:02, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: das doppelte entsorgt ;-)
- farbschema
- Mopped(s): luftgekühlt.
Schöne Konversation. Liebenswert.
Einmal Chips, Bier und was zum drauftun
Grüße, Felix
- manfred180161
Hör uff, bin auf strenger veganer Diät. Harte Zeiten...
Wenn du 30sek länger wartest dann wird das auch scharf , dass Bild !
Gruß Kay
- wami
- Mopped(s): K1200RS
t3kay hat geschrieben:Tach auch,
*** JA ***
.......alles richtig gemacht Kay. Ich hab das auch schon mal offen "erfahren" , aber für MICH im Gebirge ist die Gedrosselte besser und - wo oder lieber wie oft kann man die Speed max. heut zu Tage noch nutzen ? Ja doch nur auf der fast leeren Bahn. Ich bin auch nicht ein Blümchenpflücker, aber schnell genug ist mir die gedrosselte allemal. Eigene Meinung. Grüße Mike
K1200RS 04/2001 VIN ZG22209 , ehem. K100RS , R100S , R27
Danke für die Antwort, und keine Frage ist alles über 100PS heute Quatsch. Aber, man hat es und es macht - mir natürlich auch - tierisch Spass wenn der Tacho mal die 240km/h knackt. Ich will einfach mal gucken wie das so ist. Evtl. merke ich ja auch das das nicht das goldene vom Ei war..... ich beführchte aber das ich es merke und es trotzdem so lasse, weil die 15sek. Dauervollgas soooooooooooo häppy machen
Gruß Kay
- elbstein
- Mopped(s): K1200 RS Bj. 98
na ja, wer's braucht......
98 reicht mir. Die BAB's sind hier hier immer voll.
Viele Grüße, Wolfgang
ZA 27051
ZA 27051
- Thilo
- Mopped(s): K1200RS, R1250RS
Mit dem Codierstecker (im Volkmund Relais) alleine ist es nicht getan.
Die Dicke braucht dann mehr Luft.
Gibts mit ner anderen Airbox.
- Kondor_Bavaro
Was denn? Ein Stecker hat Pins oder Buchsen oder beides um ein Kontakt herzustellen. Ein Relais ist ein Ding mit eine Spüle und eine oder mehrere Kontakte die durch elektromagnetische Anziehung schließen oder öffnen.Thilo hat geschrieben:Kodierstecker (im Volkmund Relais)
Rolando
Kondor_Bavaro
Kondor_Bavaro
Leute danke , aber wie ihr ja sicher gelesen habt ist alles tutti. Und ob das nun nenn Relais ist oder nicht... drauf geschissen. Jeder wusste was gemeint war und gut isset.
Gruß Kay
- Thilo
Kondor_Bavaro hat geschrieben:Was denn? Ein Stecker hat Pins oder Buchsen oder beides um ein Kontakt herzustellen. Ein Relais ist ein Ding mit eine Spüle und eine oder mehrere Kontakte die durch elektromagnetische Anziehung schließen oder öffnen.
Guck einfach rein
Erweitert dein Basiswissen enorm
auf ErbsenThilo hat geschrieben::
Guck einfach rein
- Kondor_Bavaro
Wurde ich gerne rein gucken, wenn ich nur wusste wo.Thilo hat geschrieben:
Guck einfach rein
Es ist vielleicht auch möglich dass ich mein Diplom als technisches Ingenieur in Industrie Elektronik zurückgeben muss. Anscheinend taugt er nicht.
Andererseits, da haben wir einen. Die von mir genannten Know-How Despoten. Vorausgesetzt es gibt ein Know-How, die Weitergabe des Wissens kostet etwas. In der Regel Horn und Spot.
Wie auch immer. Ich will mich nicht streiten. Erwarte aber die Erklärung und Nachweis für die bestrittene Aussage.
Rolando
Kondor_Bavaro
Kondor_Bavaro
- Thilo
Glaub es einfach.
In dem Gehäuse sin nur 2 Pin´s gebrückt.
Deswegen strip ich nicht meine Dicke mitten in der Saison.
Manchmal ist "weniger Titel" mehr
- Thilo
Für den Bludau-Chip werden verschiedene Brückmöglichkeiten, je nach Auspuffanlage vorgeschlagen.
Habe damals alle 4 Pins raus verdrahtet mit einem Drehschalter realisiert.
War auf der Rolle recht interessant.
