Bremshebel wechseln
Nachricht
Autor
ewego
Mopped(s): BMW 1200RS
Bremshebel wechseln
#1 Beitrag von ewego » 19. Oktober 2015, 20:59
Hallo Leute, es ist pasiert als ich von einer Bergtour zurück kam lag meine K1200RS auf dem Boden warscheinlich das Erdreich zu weich.
Jetzt ist der Hand-Bremshebel verbogen und der Fuß-Bremshebel auch. Kann mir jemand sagen wie man den Hand bremshebel wechselt.
Beim Fuß Bremspedal muß man da auf etwas bestimmtes aufpassen wenn man das losschraubt, weiß jemand wo es das Fußpedal gibt?
hab nix gefunden.
Die Daten K1200RS Bj.2003
Schon mal vielen Dank im voraus
Werner
helmi123
Re: Bremshebel wechseln
#2 Beitrag von helmi123 » 20. Oktober 2015, 12:25
:) na Werner :idea: magst wohl deine PN nicht lesen.
Also die Fußbremshebel sind Guß ,und lassen sich Warm -zurückbiegen sofern sie nicht mehr als 30° verbogen sind .
Der Handbremshebel hat eine soll Bruchstelle und da gibt es verschiedene Hebel Teile von Rizoma etc mußt mal schauen welche Verbaut sind :idea:
:lol:
papa schlumpf
Mopped(s): R 1200 R / R 1100 s Boxercup
#3 Beitrag von papa schlumpf » 20. Oktober 2015, 16:26
Am Beispiel R1200R:
Bremshebel Lenker.. Torx lösen und entfernen,am Bremshebel ziehen bis es Plopp macht, neuen Hebel einsetzen bis er Plopp macht.. Torx einsetzen und fest ziehen. Ca 2 Minuten ..
Gesendet von angebissener Banane.. mit Tapatalk
Egon
Skype: Egon Hoppius
Mopped(s): K 1300 S
#4 Beitrag von Egon » 20. Oktober 2015, 18:35
Hallo Werner
Fussbremshebel ist nur mit einer 8mm Imbusschraube befestigt.
Zuerst die Bolzenverbindung zum Bremszylnder entfernen, dann dir 8er Schraube lösen und aufpassen das einem die Feder nicht um dir Ohren fliegt - vorher mal ansehen wie dir Feder sitzen muss!
Nach dem Einbau des neuen Hebel ist auf die korrekte Einstellung für den Bremslichtkontakt zu achten.
Gruß aus Gütersloh,
Egon
K1300 S, ab 4/13 z. Zt. 41 Tkm
#5 Beitrag von wolfgang » 20. Oktober 2015, 20:12
Achte auch auf das schnüffelspiel.
ewego
#6 Beitrag von ewego » 20. Oktober 2015, 21:07
Erst mal Danke für die Antworten, werde den Fußhebel mal ausbauen und Warm biegen.
Aber der Handbremshebel ist bei der 1200RS in einem Gehäuse drin . Oben sind Schrauben, aber da steht Warnung drauf, aber das Gehäuse muss doch irgenwie aufgehen.
Servus Werner
ewego
#7 Beitrag von ewego » 20. Oktober 2015, 21:08
wolfgang hat geschrieben:Achte auch auf das schnüffelspiel.
was für ein Schnüffelspiel? Wolfgang
#8 Beitrag von wolfgang » 20. Oktober 2015, 21:32
Leerspiel Hebel zu hbz=hauptbremszylinder
lembstein
Mopped(s): K 1200 LT; 70000 km; EZ 4/04
#9 Beitrag von lembstein » 21. Oktober 2015, 07:14
ewego hat geschrieben:werde den Fußhebel mal ausbauen und Warm biegen.
Servus Werner,
Ich finde, daß der Bremshebel ein Sicherheitsteil ist. :!:
Würde da nicht herumbiegen.......wer gibt Dir die Gewissheit, daß später die Stabilität
die Du bei einer Vollbremsung benötigst noch vorhanden ist? :?
So teuer kann ein neuer Hebel doch gar nicht sein.....würde einen Neuen kaufen.
(Wenn es der gleiche wie von der LT ist, dann sind so um die 130 Euro fällig)
Nur meine Meinung...... :wink:
Wilfried
*** In den allermeisten Fällen sitzt der Bug etwa 40 cm vor dem Monitor! ***
FS1958
Mopped(s): K 1200RS / BJ2002 (K41)
#10 Beitrag von FS1958 » 21. Oktober 2015, 07:45
...kann mich nur der Meinung meines Vorredners anschließen! Einen Bremshebel gleich ob Fuß- oder Hand würde ich nicht zurückbiegen sondern einen neuen kaufen. Der Fußbremshebel ist beim :D nicht billig (so um die EUR 120 müßten szimmen) aber mir meine Sicherheit wert. Die Montage ist nicht schwierig... Wenn ich mich recht erinnere, ist die Imbußschraube mit Kleber gesichert, könnte also etwas schwerer beim losdrehen werden.
Grüße aus der HH,
Cicero
ewego
#11 Beitrag von ewego » 22. Oktober 2015, 10:52
Tja, aber jetzt weis ich immer noch nicht wie man den Handbremshebel wechselt, den der sitzt ja in einem Gehäuse drin und ich wollte nur wissen wie ich das Gehäuse auf bekomme das man an den Bowdenzug kommt und den Hebel wechselt.
Servus Werner
helmi123
#12 Beitrag von helmi123 » 22. Oktober 2015, 11:04
:) Werner du hast da kein Bowdenzug, das ist Hydrauliköl DOT 4,und der Hebel hat eine Schale unten /oben und damit der nicht auseinanderfällt ist er mit einer Torx 4oder /6 gesichert wirst dich vielleicht doch Bücken müßen :)
:lol:
papa schlumpf
#13 Beitrag von papa schlumpf » 22. Oktober 2015, 12:35
Wie oben beschrieben.. oder noch weiter oben ;)
Schön sanft ziehen bis es plopp macht..
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
