Ölwechsel vor Winterruhe?
Ich habe vor ca. 2.000 km Inspektion mit Ölwechsel durchführen lassen.
Zur Winterruhe wird überall empfohlen vorher einen Ölwechsel vorzunehmen.
Ist das wirklich dringend erforderlich?
ölwechsel
jo werner ein Ölman nager wird sagen :bringen sie ihr Fahrzeug vorbei den das Öl wird in 90Tagen standzeit ja alt! und im Frühjar vor der ersten Fahrt werden wir das alte wechseln damit ihnen nicht Passiert
hallo werner,
ist in deinem fall nicht nötig.
wenn das öl jährlich gewechselt wird braucht man nicht noch extra für die standzeit neues öl. im gegenteil, neues nicht eingefahrenes öl längere zeit in einem motor ergibt in abhängigkeit der ölsorte ein prima auslaufmodell.
d.h. die dichtungen werden undicht.
gruß rainer
gruß rainer
- Mopped(s): R1200GS
- Michael
- Administrator
hallo stephan und michael,
wenn ihr nach dem ölwechsel ca. 30 minuten fahrt, so dass das öl richtig war geworden ist, ist das öl "eingefahren".
verursacht werden die undichtigkeiten durch bestimmte aditivverbindungen (und den hohen estheranteil) moderner motorenöle.
diese aditive verhindern aber auch ein "verschmutzen" des motoröls und mindern den verschleiß des motors.
gruß rainer
gruß rainer
das kann man so nicht sagen, das ist abhängig von den dichtungen selber (welches material) und wie stark angegriffen die sind.
du kannst es ja mal mit günstigem atu-öl ( zb valvoline 15w40, ist auf keinen fall das schlechteste) mal probieren. aber auch da gilt: nach dem ölwechsel kurz fahren.
gruß rainer
gruß rainer
- Raphael
