Koffermontage
Koffermontage
Hallo Freunde,
bevor mir noch mehr graue Haare wachsen hab ich eine Frage. Ich hab mir eine R1200R Lc Bj 16 gekauft und will nun einen originalen Koffersatz an die Halter anbringen. Im schlauen Bordheft ist zwar alles schön abgebildet wie man die Koffer einhängt aber das wars dann. Nach über einer Stunde Versuch die Koffer an die Halterungen anzupassen lege ich die Dinger auf die Seite bevor was "passiert". Nach 2GS und mittlerweile der dritten R ( alle mit Koffer) hab ich noch kein so windiges Haltersystem gesehen bei der die Anpassung offensichtlich einen extra Lehrgang erfordert. Ich brauche nun einen Rat von jemand der diese Prozedur erfolgreich durchlebt hat.
Fragen: Muß die Schraube die zur Arretierung in das Kofferschloß einrasten soll ganz in die Halterung eingeschraubt werden?
Wie soll man die Auflageblöcke justieren um einen sicheren Spannungshalt zur oberen Schloßbefestigung zur
erreichen?
Gibt es so was wie eine "Nullstellung" bei der Verschraubung der Auflageblöcke von der man mit der Justierung der
Koffer beginnen kann?
Jedenfalls kann ich mir nicht vorstellen Vertrauen zu diesem System zu haben, die Koffer unterwegs nicht zu verlieren. Bei den vorherigen Modellen gab es fixe Haltepunkte und das wars dann. Aber man kann offensichtlich alles komplizieren was bisher einfach und gut war. Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben. Euch allen immer eine gute Fahrt.
erreichen?
- Mopped(s): R1250R LC
Re: Koffermontage
Habe bisher 6 Fahrten mit Koffer absolviert. Ca. 1000 problemlose Kilometer, auch AB bis ca. 150 km/h. Hatte dabei nie das Gefühl von Unsicherheit. Habe die Maschine allerdings mit bereits montierten Koffern beim Händler gekauft.
Re: Koffermontage
Hallo Krulibaer,
habe mir vor kurzem auch einen gebrauchten Koffersatz von einem Freund gekauft. Die Koffer waren auf seine Halterung eigestellt und passten bei mir erst auch nur ungefähr. Zuerst hängst Du die Koffer an den dafür vorgesehenen Zapfen oben ein und schaust, wie die untere Auflage an Deinen Halter passt. Wenn es nicht so richtig sitzt unten, schraubst Du im Koffer die beiden Schrauben innen lose und richtest die untere Halterung passend auf Deinen Träger ein. Danach die Schrauben wieder anziehen, und fertig ist die Laube. Nach dieser Justierung sitzen die Koffer bei mir bombenfest, so wie es sein soll.
Re: Koffermontage
Hallo TanSri,
genau so hab ich mir das auch gedacht. Aber bei mir haben die Koffer immer noch gewackelt. Hast du die oberen Halter (Befestigungsschrauben) ganz eingedreht oder locker gelassen um sie nachträglich justieren zu können?
Re: Koffermontage
Die oberen Halter am Fahrzeug (silberne Zapfen) sind bei mir ganz fest. An den Koffern ist am unteren einstellbaren Halter mittig eine Aussparung, die in das kleine Metallteil am Bügel unten eingreifen muss. Dann sollte eigentlich alles fest sitzen.
- hawkuser
- Mopped(s): R1200GS '16 & NT650 HAWK '89
Re: Koffermontage
Genau so hab ich das auch gemacht , die "Pilzköpfe ganz eintrehen, danach die Koffer mit lockerem unteren Halter (Der am Koffer) einhängen.
Koffer öffnen und die Halter mit der Hand auf Spannung bringen und gleichzeitig festziehen, dann haben die Koffer auch kaum Spiel.
Gruß Dirk
Re: Koffermontage
Ok, zunächst vielen Dank für die Infos. Hilft mir schon wieder weiter. Werde euch berichten wie ich morgen weiter versuchen werde die Koffer anzupassen. Gruß, Günther
- Weissblau
- Mopped(s): R1200R LC + MT09 SP
Re: Koffermontage
Kann mir bitte jemand die Anzugsdrehmomente für die vier Schrauben des Kofferhalters nennen?
- Mopped(s): R 1200R K27
Re: Koffermontage
Hallo, habe zwar die Suche gequält aber leider nichts gefunden.
Habe mir für meine r1150 r die Systemkoffer gekauft. Bei der Montage an den Orginalträger
kann die von unten kommende Verriegelung nicht in den Vorgesehenen Aussparung greifen da dort
ein Abdeckung ist. Wie bekomme ich diese ohne Beschädigungen heraus?
Vielen Dank schon einmal im Vorraus
Re: Koffermontage
Zur Verdeutlichung noch mal ein Bild
- nass01
- Mopped(s): R 1200 RS Vespa 300 GTS
Re: Koffermontage
Wie werden die Schlösser kodiert?
Habe auch einen Koffersatz für meine R 1200 RS gekauft und der Verkäufer meinte ich könnte die Schlösser auf meinen originalen Schlüssel umkodieren.
Habe einen Serviceschlüssel dazu bekommen, möchte aber die Koffer mit meinem Schlüssel öffnen können und nicht tausend Schlüssel dabei haben.
Gruß aus Solingen
Re: Koffermontage
Hallo Frank,
Google mal, da kommst Du direkt zu einem sehr guten Tread.
VG
VG
Re: Koffermontage
Na, keiner der mir helfen kann?
Re: Koffermontage
weis nicht mehr genau,aber die Verigelung dreht sich doch nur nach Innen,oder auf der tieferen seite mal eindrücken
- nass01
Re: Koffermontage
TanSri hat geschrieben: ↑31. Dezember 2017, 15:10 Hallo Frank,
da gibts bei YouTube ein gutes Video als Anleitung.
https://youtu.be/J76rAZc4A2o
Super Anleitung
Das muss man wirklich gesehen haben.
Gruß aus Solingen
Re: Koffermontage
Lässt sich nicht einfach Eindrücken. Hat nicht jemand auch Koffer? Seht doch bitte mal nach, ob die Abdeckung vorhanden ist
oder ob der "Schacht" offen ist?
Re: Koffermontage
Schatten über mein Haupt. Heute hat ein Bekannter Licht ins Dunkle gebracht.
Man/ich muss nur den Schlüssel herum drehen dann kann man den Griff auch zum
Verriegeln herunter drücken.
VG
VG
- Weissblau
- manfred180161
Re: Koffermontage
Gibt's ein spezielleres BMW Forum als dieses?
Der Manne aus Echterdingen
- Weissblau
Re: Koffermontage
S-Boxer Forum ..... das fachlich beste Forum für R1100S + R1200S.manfred180161 hat geschrieben: ↑5. Januar 2018, 12:23 Gibt's ein spezielleres BMW Forum als dieses?
