Hallo BMWisten,
hab da ein Findungsproblem, selbst der "Freundliche" weiß keinen Rat.
Habe nun die Hoffnung das mir einer aus dem Forum weiterhelfen kann.
BMW 1150 RT Bauj. 2004
Habe in meinem Sicherungskasten ein Relais wo bis lang keiner sagen für was es nütze ist.
Lagebeschreibung: Zwischen Starterrelais und Sicherungen sind 2 Relaissteckplätze, davon ist einer, direkt neben dem Codierstecker, besetzt. Verkabel ist es.
Hat Jemand da ne Idee zu??
Wollte ein Bild anfügen, selbst verkleinert noch zu groß.
Herzliche Grüße
und besonder große Dank
Raymund
Elektrik/Sicherungskasten
- Mopped(s): 1150 RT
Raymund
Re: Elektrik/Sicherungskasten
Geraten:
Hast du eine Behördenversion mit Lüfter am Ölkühler?
Evtl isses dafür ...
Leider negativ, ist einfaches Teil ohne Radio,ohn Sitzheizung,ohne beheizte Griffe
Raymund
Nachsatz: habe herausgefunden daß das Relais über die Sicherung 2 Strom bekommt. Lt. Belegungsplan ist S2 für Stand. und Schlußlicht. Beides geht aber auch wenn das Relais ausgebaut ist.
Raymund
sind / waren mal Zusatzscheinwerfer verbaut ?
sonst bleibt der mühsame Lösungsweg: dem Kabel nachspüren wohin es führt
