R1100R Felgenumbau auf R1150R
Larsi
Re: AW: R1100R Felgenumbau auf R1150R
#26 Beitrag von Larsi »
bmw peter hat geschrieben:Lars,
bei der K1200RS/GT sitzt der Tachogeber aber auch hinten am Endantrieb :!:
Verflixt, ich glaube du hast recht!
Scheixx Gedächtnis ...
Hatten alle K1200 keine Welle? Auch die ersten nicht?
Aber es gab doch irgend einen Karren mit Tachoantrieb vorn und ABS2.
Re: R1100R Felgenumbau auf R1150R
#27 Beitrag von bmw peter »
Alle K nix Welle.
Larsi
#28 Beitrag von Larsi »
stimmt, hab auch noch mal nachgeschaut ...
hmmm
K1200 mit abs2 hat keinen tacho (kann man aber ausfräsen lassen)
R1150R/RS/RT mit tacho haben i-abs mit flachem abs-ring (kann man aber auch anpassen)
ich bin mir allerdings sicher, dass meine erste 1150GS ein vorderrad mit abs2 und tacho hatte, wo nix angepasst werden musste ... grrr
scheixx alzheimer :(
Larsi
#29 Beitrag von Larsi »
so,
ich hab noch mal recherchiert ...
es gibt KEIN plug and play vorderrad für ABS.
entweder rad der K1200RS/GT/LT, R1100S mit ABS2 und dort den tachoantrieb einfräsen,
oder rad der R1150R/RS/RT mit tachoantrieb und dort die linken befestigungszapfen kürzen,
oder rad der R1150R/RS/RT mit tachoantrieb und beide ABS-ringe des i-ABS verwenden.
die lösung mit den anderen abs-ringen habe ich gelesen, aber bin da nicht sicher.
Larsi
#30 Beitrag von Larsi »
Larsi hat geschrieben:so,
es gibt KEIN plug and play vorderrad für ABS2 ...
ABS2 muss es heissen.
I-ABS ist wieder anders.
1100erR
#31 Beitrag von 1100erR »
Ist doch Komplizierter als ich dachte, vielen dank Lars für deine Mühe! Am einfachsten wäre dann wohl ein Tachoumbau mit Sensor, vielleicht mache ich das!
Gruß Jürgen
1100erR
#32 Beitrag von 1100erR »
Nochmal Danke für die Infos Lars, auch für die in dem anderen Thread.
Was mir noch nicht ganz Klar ist, wie das mit den Bremsscheiben gehen soll, die 1150er hat ja 320 Scheiben die 1100er 308er da passt das mit den Bremszangen doch nicht mehr! Und was ist beim I ABS den genau anders als beim ABS 2 nur Vorderrad betreffend?
Gruß Jürgen
Larsi
#33 Beitrag von Larsi »
die 1100 hat 305mm
die 1150 strassenboxer haben 320mm
die 11x0GS und ältere K1200RS haben 305mm und diese scheiben passen an die strassenboxer-räder.
beim i-abs sind die zapfen für die bremsscheiben gleichlang
beim abs2 sind die linken zapfen 4,9mm kürzer.
1100erR
#34 Beitrag von 1100erR »
Also müsste man K 1200 Felge mit Bremsscheiben der GS nehmen, mal abgesehen vom ABS müsste diese Kombination passen, der ABS-Ring müsste dann angepasst werden wenn ich das richtig verstanden habe?
Gruß Jürgen
Larsi
#35 Beitrag von Larsi »
dann nimm wenn möglich eine k-felge für abs2, dann einen abs-ring derselben K und einen anderen tacho mit magnet.
1100erR
#36 Beitrag von 1100erR »
Danke Lars, jetzt bin ich ein stückchen Schlauer :idea:
Gruß Jürgen
Serialkilla
#37 Beitrag von Serialkilla »
ich möchte das Thema nochmals anreißen. Habe auf meiner R1100R die 5,5" K1200RS/GT Felge hinten verbaut und muss feststellen das sie nicht mittig sitzt. Das kann doch nicht richtig sein, die Unterlegscheibe ist mit verbaut. Soll diese weg? Schleift der Reifen dann nicht an der Schwinge?
Gruß,
Gollum
#38 Beitrag von Gollum »
Montier doch mal den Reifen mit Felge ohne Scheibe und dreh
ihn von Hand mal durch. Dann wirste schnell sehen ob es noch Platz hat oder
nicht. :wink:
NilsHamburg
Mopped(s): R1100R
#39 Beitrag von NilsHamburg »
Guten Morgen,
Ich hole das Thema wieder hoch. Hätte da noch eine Frage zur Kompatibilität des Vorderrades. Es soll ja da hübsche 5-Speichen-Vorderrad verbaut werden...
Passt das Vorderrad der R1100 S? Was gäbe es dabei zu beachten? Die „S“ hatte ja bis 2001 das ABS 2 und danach das I-ABS. Nicht, dass ich die Haltezapfen um 5mm kürze und danach sind die Haltezapfen 5mm zu kurz.
Wäre natürlich schön, wenn es doch eine Plug & Play-Möglichkeit gäbe...
Grüße aus Hamburg
Nils
NilsHamburg
Mopped(s): R1100R
#40 Beitrag von NilsHamburg »
NilsHamburg hat geschrieben: 2. Juni 2021, 08:33 Guten Morgen,
Grüße aus Hamburg
Nils
Ziehe die vorherige Frage i.S. Kompatibilität eines r1100s-Vorderrades bei meiner r1100r zurück. Habe hier im Forum gerade gelesen, dass die „S“ keine Tachowelle am Vorderrad hat.
Grüße aus Hamburg
Nils
prof.Langi
Mopped(s): BMW R850R, Solo MK40
#41 Beitrag von prof.Langi »
Ich glaube zu meinen das die Felge der R,RS und RT hat glaube ich , die Tachoschnecke am Vorderrad. Musst aber auf passen es gibt auch unterschiedliche Tacho Schnecken. Ich brauchte damals die 44er weil meine originale nur eine 40er war und das hat mir die Felge geklemmt.
Ein Leben ohne Moped ist zwar möglich, Aber sinnlos! :D
Larsi
#42 Beitrag von Larsi »
prof.Langi hat geschrieben: 2. Juni 2021, 11:29 Ich glaube zu meinen das die Felge der R,RS und RT hat glaube ich , die Tachoschnecke am Vorderrad. Musst aber auf passen es gibt auch unterschiedliche Tacho Schnecken. Ich brauchte damals die 44er weil meine originale nur eine 40er war und das hat mir die Felge geklemmt.
Richtig
NilsHamburg
Mopped(s): R1100R
#43 Beitrag von NilsHamburg »
Fast verstanden - aber nur fast.
Daher die Frage: wenn‘s nicht passt - kann ich dann den Tachoschnecke problemlos tauschen?
Nils
prof.Langi
#44 Beitrag von prof.Langi »
Ja wenn du dann die richtige Hast ist das nicht viel Aufwand nur die Welle lösen und die Schnecke Tauschen.
Larsi
#45 Beitrag von Larsi »
NilsHamburg hat geschrieben: 2. Juni 2021, 13:59 Fast verstanden - aber nur fast.
Nils
Das einzige Problem ist:
Du kannst nicht zu BMW gehen und sagen, du brauchst den 44mm Tachoantrieb (wenn der 40mm zu schmal ist), denn der Teilefuzzi hat im Katalog keine Info, wie breit welcher Antrieb ist.
Daher am besten gebraucht kaufen und den Verkäufer die Breite messen lassen.
Und natürlich die Richtige der drei (zwei?) möglichen Übersetzungen.
NilsHamburg
Mopped(s): R1100R
#46 Beitrag von NilsHamburg »
Oh - drei/zwei Übersetzungen?!? Dann frage ich mal den Verkäufer...
Wäre denn Ggf. Der alte Antrieb meiner 1100er kompatibel?
prof.Langi
#47 Beitrag von prof.Langi »
Der Antrieb ist kompatibel, kannst den korrekten im Ersatzteil Katalog erörtern.
NilsHamburg
Mopped(s): R1100R
#48 Beitrag von NilsHamburg »
Jetzt bin ich beruhigt - DANKE!
Larsi
#49 Beitrag von Larsi »
prof.Langi hat geschrieben: 3. Juni 2021, 22:13 Der Antrieb ist kompatibel, kannst den korrekten im Ersatzteil Katalog erörtern.
Den Korrekten für ein bestimmtes Serienmopped, klar.
Aber wie willst du im ETK sehen, ob der Antrieb 40 oder 44mm breit ist.
prof.Langi
#50 Beitrag von prof.Langi »
Meine nur die Übersetzung vom Schneckenantrieb die Breite klappt klar nicht.
