www.bmw-bike-forum.info
die BMW Motorrad Community
Aktuelle Zeit: 5. Mai 2016, 07:36
Alle Zeiten sind UTC+01:00
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 13 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Anlasser
BeitragVerfasst: 24. März 2011, 18:28
Offline
Hallo Gemeinde,
mein Anlasser einer BMW R850R Bj. 2000 müsste gewechselt werden.Ist dies ein großer Akt oder eher ein Fall für die Werkstatt? Ich denke da ich keine 2 linken Hände habe dies ist doch selber zu machen oder ?Gibt es dazu einen Einbau bzw. Ausbauplan und wenn ja wer kann mir diesen schicken ?
lg
Olli 850
Nach oben
 Betreff des Beitrags: Re: Anlasser
BeitragVerfasst: 24. März 2011, 22:30
Offline
Mopped(s): K1200LT 99 und 04, Hornet
Zum Aus-/Einbau kann ich nichts sagen aber:
meistens ist der Anlasser nicht vollständig defekt sondern nur die Kohlebürsten verbraucht oder verklemmt. Ich würde das Teil ausbauen und erstmal versuchen die Ursache des Defekts zu finden. Die Bürsten gibt es im I-Net zu hauf für kleines Geld.
Zum Lesen KLICK
_________________
[ img ]
Nach oben
BeitragVerfasst: 24. März 2011, 22:51
Offline
Mopped(s): R1100R
Wenn Du des Englischen halbwegs mächtig bist würde ich Dir die Reparaturanleitung empfehlen. Die findest Du hier http://<illegale Seite>/motorcycle-manuals.asp
Oliver
Nach oben
BeitragVerfasst: 24. März 2011, 23:29
schaust du hier
Der Aus- bzw. Einbau ist simpel. Ein paar Schrauben lösen und du hast ihn in der Hand, bzw. wieder an Ort und Stelle. :wink:
Nach oben
BeitragVerfasst: 28. März 2011, 20:51
Offline
muss doch nochmal nachfragen.Habe das leidige schon viel diskutierte
ABS Wechselblinken das nicht weg zu kriegen ist.Letzte kleine Tour 130km in der Halbzeit kleine 2 min Pause gemacht Zündung aus - Zündung an und alles war okay.Heute Kurzstrecke gefahren ca. 25 km - 1.Ampel Zündung aus - Zündung an alles okay.Auf dem Heimweg ebenfalls probiert und das Wechselblinken ging nicht mehr weg.Mein freundlicher meinte deshalb den Anlasser zu wechseln da die Batterie ihre knapp 13 Volt hat und beim starten auf 8 Volt runter geht und das ABS spinnt.Was meint ihr dazu ???
Olli 850
PS: es handelt sich um eine R850R / Bj. 2000
Nach oben
BeitragVerfasst: 28. März 2011, 21:58
Offline
Dann schau noch mal hier, da geht es um Unterspannung-Anlasser.
http://www.powerboxer.de/Anlasser-defek ... gnete.html
_________________
BMW PETER
Seit 04/2016 mit Bandit 600
Nach oben
BeitragVerfasst: 28. März 2011, 23:17
Offline
Mopped(s): R 1200 GSA
oder neu,
in der Bucht
wenn man nicht gross basteln will 8)
_________________
Grüsse aus dem Alpenland,
Tom
[ img ]
Nach oben
BeitragVerfasst: 28. März 2011, 23:23
Offline
Mopped(s): R1150RT 2004
Tommy hat geschrieben:
oder neu,
in der Bucht
Vorsicht !!
da sind alle Modelle von 1994 - 1999 als passend angegeben. Offenbar ist er ab 2000 anders ?
Franz
_________________
So läuft es bei uns. Und nicht nur in Belangen der Pharmafirmen!!
http://www.youtube.com/watch?v=KkWtaK7_vos
http://www.youtube.com/watch?v=DCy1D1HGeeA
Nach oben
BeitragVerfasst: 30. März 2011, 07:56
Offline
Mopped(s): R1150R, R1200R
Franz1954 hat geschrieben:
Vorsicht !!
Franz
Die Jahreszahlen stimmen nicht, danach ist die R1100R und die R1150 R von 1994 bis 1999 gebaut worden.
(Ist natürlich falsch)
Man kann doch die OEM Nummern vergleichen, und schauen ob er passt.
Volker
Nach oben
BeitragVerfasst: 30. März 2011, 08:32
Offline
Das soll nur aussagen, dieser Anlassertype ist in dem Zeitfenster 1994-1999 eingebaut worden. Danach ist offenbar ein anderer Anlasser (vielleicht mit mehr Leistung) verwendet worden.
Franz
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: 30. März 2011, 13:18
Offline
Dann sollte dieser Anlasser
richtig sein....
sollte man sowieso vor dem Kauf per Mailanfrage klären :D
_________________
Tom
[ img ]
Nach oben
BeitragVerfasst: 31. März 2011, 10:52
Offline
Danke euch allen für die Infos.Beide Hinweise auf einen neuen Anlasser passen da beide meine OEM Nummer verkaufen.
Habe ihn auch bereits erhalten und wird am WE eingebaut.
lg
Olli850
Nach oben
BeitragVerfasst: 31. März 2011, 15:21
Offline
Franz
Nein. Laut real.oem Nummer haben die erste Generation R 1100 und die letzte Generation R 1150 die gleiche Ersatzteilnummer
Volker
Nach oben
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de
