BMW R1100R Flüssigkeitsverlust
Nachricht
Autor
skoss
Mopped(s): R1100RT (2x), R1200RT-LC
Re: BMW R1100R Flüssigkeitsverlust
#26 Beitrag von skoss » 5. März 2018, 07:49
Bubi hat geschrieben:
5. März 2018, 00:20
Hinterachsgetriebe gib´s nicht. Ihr meint wohl das Gehäuse in der sich die Kardanwelle befindet, da drin ist auch das Kardanwellenöl.
Das ist das Hinterachsgetriebe, oder auch Endantrieb genannt. Gibt es also sehr wohl. Hat aber mit dem Flüssigkeitsaustritt am Zylinder definitiv nichts zu tun.
Viele Grüsse aus dem Wallis
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1200RT 2/2016
Mopped(s): R1200R, 2008, 99999 km
#27 Beitrag von teileklaus » 5. März 2018, 09:31
Begrifflichkeiten sollte mal geklärt werden:
Vom Getriebe kommend läuft in der Schwinge die Kardanwelle ohne Öl.
Daran schließt sich das HAG ( Hinter Achs Getriebe) an, dort ist das 0,25 L ..0,3L Öl GL 5 und streng riechend.
Dort wo der Knickpunkt der Schwinge hinten ist und die Eingangswelle kann der Dichtring tropfen..
Auch am Großen Radlager zum Rad.
Am Zylinder selbst gibt es 4 Stellen:
Fußdichtung ( kommt nie vor)
ZKD
Ventildeckel mit Kerzenlochdichtung.
Kettenspanner.
Ist das Öl dunkel wie eben momentan das Motoröl, heißt es saubermachen und warmfahren und nachsehen.
Da nützt auch nichts wenn einer hier schreiben würde bei ihm war es die XY Dichtung.
Also erst mal was ist das für eine Flüsssigkeit? Kann ja Kondenswasser aus dem Auspuff unter den Motor tropfen..
Auf dem Bild sehe ich keine Undichtigkeit, sollte es transparent sein kann es Getriebeöl sein aber nicht an der Stelle.
Ist das Motoröl noch hell kipp die maschine auf den Linken Zylinder ( Weiche Unterlage) mach den Spanner raus und dreh die Dichtung rum und schraub es wieder vorsichtig zusammen. dann mit Bremsenreiniger abwischen. Nachsehen.
Bubi
Mopped(s): BMW R850R
#28 Beitrag von Bubi » 5. März 2018, 09:44
Srry Leute, ich habe mich vertan. Meine Idee war eigentlich das er Öl vom HAG-Eingangswellengetriebe verliert.
Looney
#29 Beitrag von Looney » 6. März 2018, 17:07
Hallo locke1 dein Link hat mir was gebracht !!!
Die Schraube wo der blaue Pfeil ist. Das isses. Also ist das Motoröl!
:D :D :D :lol: :lol: :lol:
locke1
Mopped(s): R1200GS Blue Lady
#30 Beitrag von locke1 » 6. März 2018, 21:44
Hi
hat ja der Martin schon geschrieben, is der Steuerkettenspanner, wird aber normal nicht einfach mal so undicht ohne das man dran war!
Dort sammelt sich aber auch gern Öl wenn woanders sift, is halt der tifte Punkt am zylinder !
Die Dichtung kann einfach getauscht werden, ohne die Dicke auf die Seite zu legen, rausschrauben- neue Dichtung- reinschrauben fertisch !!
Gruß Bernd
Was is den das nu für ein schwarzer Streifen , Lamdasondenkabel oder Dichtung zwischen Motor u. Getriebe ??
Looney
#31 Beitrag von Looney » 8. März 2018, 15:50
:?: :?: Was für ein schwarzer Streifen ?? :?: :?:
varoque
#32 Beitrag von varoque » 8. März 2018, 15:54
Dieser da:
Gruß Alex
Looney
#33 Beitrag von Looney » 8. März 2018, 15:58
Gute Frage :?: , muss ich mal nachschauen :shock:
Hubsi1965
#34 Beitrag von Hubsi1965 » 8. März 2018, 16:05
Ich tippe auf Lamdasonde. Kann mir nicht vorstellen was das sonst wäre.
Mit besten Grüßen aus dem Pfaffenwinkel
Hubert
R1200R LC
#35 Beitrag von teileklaus » 8. März 2018, 16:32
genau das ist das Lambdasondenkabel.
