nachdem ein Stehbolzen der Pumpeneinheit abgerissen ist und ich diesen beim Schlosser erneuern lassen wollte ein neues Problem.Der Tankinnenschutz blättert ab bzw. läßt sich abziehen wodurch der Schlosser wegen den darin befindlichen Benzindämpfen nichts machen kann.Wie oder mit was bekomme ich den alten Schutz raus ohne gleich den ganzen Tank lackieren zu müssen ?
Gruß Olli
Re: Tankinnenschutz blättert ab
den Bolzen an man durchboren und ne Schraube von innen nach außen einsetzen!
Gruß Bernd
http://www.gs-forum.eu/r-1150-gs-und-r- ... schichtung
http://www.powerboxer.de/tank-sitz/181- ... -bei-r11x0
Gruß Bernd
locke1
Schraube rein - das habe ich in einem anderen Tread schon erläutert und habe gute und schlechte Erfahrungen mitgeteilt bekommen sodas ich davon abgekommen bin wegen der Abdichtung bzw. Fixierung von innen.
Auch mit der Innenbeschichtung habe ich jetzt stundenlang im Internet gewühlt aber auch nix vernünftiges gefunden außer es machen zu lassen - Preis 260 Euronen - wer hat einen günstigeren Preis ?
- Mopped(s): R1150R, R1200R
Hier zum Beispiel wird gezeigt, wie man es selber machen kann.
http://www.fertan.de/tipps-tricks/infos-tanksanierung/
Volker
Volker
- Kawarist
Haben eben das hier in der Bucht gefunden:
http://www.ebay.de/itm/TANK-SANIERUNGS- ... 2c7c7c86e5
so Tankinnenbeschichtung neu machen lassen (260 Euronen)
Stehbolzen vom Schlosser aufgeschweißt (50 Euronen)
nach mehrmaliger Sauerei (Sprit ausgelaufen ) da Dichtung der Pumpeneinheit an dem neuen Bolzen vom Schweißen nicht ganz dicht bzw. Auflage der P. Einheit - nach Aufbohren dieses Loches und anschließender Hinzunahme einer Unterlegscheibe und vorsichtigem Montieren bzw. nach 6maliger Montage des Tankes nun alles dicht - puh was eine sch..... Arbeit - stinke nun wie eine Tankstelle also ab unter die Dusche
