(Avatar-) Bild in das Benutzerprofil einbinden
Verfasst: 26. April 2004, 01:37
Avatare sind kleine Bilder, die Du in Deinem Profil eingeben kannst und die dann bei Deinen Postings immer mit erscheinen, so eine Art Visitenkarte also, wie z.B. auch Deine Signatur
Avatare sollten Fotos von Dir oder Dir und Deinem Motorrad sein (das BMW-Logo und Urheberrechtlich geschützte Bilder dürfen nicht verwendet werden ).
Wenn Du ein Bild verlinkst ist wichtig, daß der Computer auf den verlinkt wird, immer in Betrieb sein muß (sonst ist das Bild nur Sichtbar wenn Du online bist). Also kein Bild auf deinen privaten PC verlinken
Ein Avatarbildchen darf nicht größer als 150 Pixel hoch x 150 Pixel breit sein, was im jpg-Format etwa 12 kb Dateigröße ergibt.
Größere Bilder/Avatare werden nicht angenommen.
(Wie macht man ein Bild kleiner
Du öffnest das Bild auf Deinem PC mit einem Bildverarbeitungsprogramm, z.B. Corel Photopaint, oder irgendein Programm, das mit der Digicamera mitgeliefert wurde.
Dort gibt es die Funktion "Grösse ändern" (in Corel heisst das: "Bild neu sampeln"), und da kannst Du die neue Grösse eingeben, meist in % oder Pixeln oder cm etc. )
Wenn das Bild richtig gespeichert ist, dann sollte bei allen Deiner Beiträge das von Dir gewählte Avatarbildchen erscheinen.
Bei Problemen bitte eine PN an einen Moderator schicken, der gerne weiterhilft.
