R 1200 RS Schrauben im Lenker
- KlausRS
da ich die Navi Halterung abbauen möchte, brauche ich die vier Schrauben im Lenker, die gleichmäßig verteilt ums BMW-EMBLEM sitzen.
Kann mir jemand die Abmessungen, Güte, evtl. DIN und Länge sagen?
Klaus
Wie schnell ist nichts getan
Re: R 1200 RS Schrauben im Lenker
M8x35 ... sollte DIN912 sein.
8.8 müsste reichen, sonst 10.9
die festigkeit müsstest du von den vorhandenen schrauben ablesen können.
http://www.realoem.com/bmw/de/showparts ... Id=32_2399
Zuletzt geändert von Larsi am 12. März 2017, 20:23, insgesamt 1-mal geändert.
So ad hoc fällt mir das nicht ein.
Wie wäre es wenn du sie einfach mal einzeln rausdrehst und nachmisst?
- KlausRS
@Larsi: danke. Damit kommt ich klar.
@Christian: da sitzt jetzt die Navi Halterung, da sind ganz andere Schrauben drin. Trotzdem: danke.
Klaus
Klaus
ich hab da ne grundsätzliche Frage:
hast du die Position für das Navi dort als nicht gut angesehen?
Ich habe bei meinem Freund das gerade so montiert angesehen: das Tom gerade da mit dem Halter draufgeschraubt.
Ich würde es mehr im Sichtbereich direkt hinter die Scheibe und da ziemlich hoch festmachen, wenn es meine RS wäre. Dazu braucht man dann halt nen Halter, der da hin kommt.
Also von den Achsen der Scheibenhalter aus befestigt nach oben.
- KlausRS
Hallo Teileklaus,
genau das habe ich vor: mein Tomtom hochgesetzt hinter die Scheibe über dem Tachometer. Deshalb benötige ich original Schrauben für den Lenker, als Ersatz für die werksseitig montierte Navi Halterung unterhalb der Armatur.
gut und wie kannst du das machen? Hast du schon Halter gebogen?
- KlausRS
da steht nichts von A n bau, nur vom Abbau..
