Ja, ich habe die untere Befestigung etwa 1,5 cm hoch gesetzt, indem ich sie über den Befestigungslöchern und zudem mit Gummiunterlegscheiben befestigt habe.
Bringt wegen der schrägeren Anströmung eine spürbare Verbesserung in Bezug auf die Verwirbelungen.
Hast du die Scheibe unten neu gebohrt? Wenn ich die Scheibe unten hoch nehmen will, passen die Bohrungen des Halters nicht mehr zu den Löchern der Scheibe, da die Bohrungen schräg nach aussen gerichtet sind.
Für detailliertere Beschreibung wäre ich dankbar.
Danke
Guido
Ich hab es so verstanden, dass er den Halter anders verschraubt hat. An der Scheibe und deren Verschraubung ist alles Serie, soweit ich das erkennen kann.
Lingman hat geschrieben:Ich hab es so verstanden, dass er den Halter anders verschraubt hat. An der Scheibe und deren Verschraubung ist alles Serie, soweit ich das erkennen kann.
Genau so ist es.
Ich habe davon auch schon mal Fotos hier eingestellt, weiss allerdings nicht mehr genau, in welchem Beitrag.
moin, das hatte ich auch mal so gemacht, hatte dann aber das problem, dass die silberne abdeckung, die auf dem scheinwerfer liegt, nicht mehr in die gummibuchsen wollte. wie wurde das denn gelöst?
Steinhuder hat geschrieben:
Bringt wegen der schrägeren Anströmung eine spürbare Verbesserung in Bezug auf die Verwirbelungen. Noch besser wurde es, als ich den niederigeren Lenker (ABM 439) montiert hatte. ...
Aber wie immer bei diesem Thema:
Es muß das Gesamtpaket aus eigener Größe, Sitzbank, Lenker und Scheibe passen.
Hallo Steinhuder,
wie groß bist Du und welche Höhe der Sitzbank fährst Du?
Ist es deutlich leiser geworden im Helm, nachdem Du die Scheibe 1,5cm hoch gesetzt hast?
Ist der flachere Lenker bei langen Touren besser / entspannter?
