Zweiklanghorn
Zweiklanghorn
Hallo, welches Zweiklanghorn für die F 800 ST ?? Gruß Werner
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
- hixtert
Re: Zweiklanghorn
Dankeschön für die Tipps,werde mir die WOLO Hupe kaufen.
Gruß Werner
Gruß Werner
- Egi
- Mopped(s): F800ST
Re: Zweiklanghorn
...da muss ich doch gleich mal etwas fragen, wie wird das 1. mit dem Anschlußstecker (Spezialstecker ?) gelöst, und muss ein Relais zwingend dazwischengeschaltet werden ?
Danke schon mal für die Info
Gruss Egi
...es ist nicht schlimm etwas nicht erreicht zu haben.Es ist nur schlimm es gar nicht erst versucht zu haben.
Samuel Langhorne Clemens alias "Mark Twain"
- CDDIETER
Re: Zweiklanghorn
Bei den WOLOs ist ein Relais dabei.Der Schalter am Lenkrad ist nicht für hohe Ströme ausgelegt und könnte "abfackeln". Du kannst die Zuleitung der alten Hupe als Zuleitung für das Relais der neuen Hupe nehmen. Es sollte schon 2,5 quadrat mm haben. Die Impuls Leitung zum Relais kannst du vom Schalter nehmen und mit Kabelschuhen verbinden. Je stärker die Hupe ist, umso größer sollte der Querschnitt des Kabels sein.
Alte gut erhaltene Hupen und Relais von PKWs kannst du auch sehr preiswert auf dem Schrottplatz kaufen.
- Egi
- Mopped(s): F800ST
Re: Zweiklanghorn
Hallo Dieter,
Ok, und wie ist das mit diesem Spezialstecker von BMW an der Hupe direkt ? Den muss ich dann kappen - oder ? und das Plus (oder Minus ?) von diesem Stecker (bzw. Kabel) zum Relaisimpuls benutzen. Wenn die Hupe Dauerstrom hat (?), wäre ja der Schalter über Masse. Na ja, kann ich ja durchmessen...
Also generell ein Relais, das wollte ich eigentlich primär wissen.
Danke für die Info
Danke für die Info
Gruss Egi
- CDDIETER
Re: Zweiklanghorn
Hallo Egi,
Minus ist Masse. Für die Hupe,als auch für das Relais, kannst du Masse vom Rahmen holen. Der Eingang des Relais braucht Masse und geschaltetes Plus vom Hupentaster.
...übrigens ein Bekannter hat sich vom Schrott eine BMW 7er Hupe geholt ( 5€), klingt echt gut.
