Eingetütet
automatische Löschung der Beiträge 12 Monate nach der letzten Antwort
Nachricht
Autor
schichti
Mopped(s): BMW K1200R Sport
Re: Eingetütet
#76 Beitrag von schichti » 20. Dezember 2017, 19:45
Okay, ich schau einfach mal, wie die Entladung in einigen Wochen ist. Für einen Neukauf ist ja noch Zeit genug. Bis zum Ausbau hat sie aber einen ganz gesunden Eindruck gemacht, weshalb ich auch erstmal davon ausgehe, dass die Batterie noch für eine Weile gut sein wird. Möglicherweise ist der Ladeapparat ja doch so sehr Ramschladen-Qualität, dass die angezeigten Zahlen eher im Bereich Näherungswerte einzuordnen sind. Aufwendig kann das Ding für den Preis ja nicht sein.
Beste Grüße, Thorsten
https://abload.de/img/signatur3pesxktbs78.jpghttps://abload.de/img/signatur4uws8d5us7p.jpg
Chucky1978
Mopped(s): K1200S
Re: Eingetütet
#77 Beitrag von Chucky1978 » 21. Dezember 2017, 01:05
schichti hat geschrieben:
Japp die Zeit sollte man sich nehmen. Ich würde mit einem Multimeter einfach mal nachmessen. nach dem Laden einfach mal 2 Stunden nix tun, und erneut nach messen.
Als Grundwert für die abgeklemmte Batterie nachdem sie schon ein zwei Stunden im Vorfeld unangetastet ist.
12,8V = voll
12,5V = halb-voll
<12,2V = Leer
Alles unter 11,8V sehe ich persönlich schon als Tiefentladen an, was aber noch nicht neue Batterie heißt, sondern hier rechne ich bereits mit einbußen bei der Lebensdauer und ohnehin bei der Kapazität. Die sind jedoch ohnehin zu erwarten sobald eine solche Batterie längere Zeit mit einer Spannung ab unterhalb von 12,6V gelagert wird (Sulfatierung). Daher wäre es optimal bei 12,6V bereits nachzuladen. Dürfte aber schwer werden, da gebrauchte Batterien durch den vorherigen Gebrauch sicherlich nicht selten lange die Spannung 12,8 halten werden.
Mit Verbrauchern gehen die Spannungen entsprechend weiter in den Keller, und auch nur die würden letztlich wirklich genauer Aufschluss geben, daher würde ich auch bei 11,7 Volt da die Böcke nicht sofort scheu machen, aber zumindest im Hinterkopf behalten das die Batterie zumindest schneller den Geist aufgibt und definitiv nicht mehr den Laborwerten der Hersteller Rechnung tragen wird.
Man kann versuchen die Batterien dann mit recht geringem Strom von 100-200mA aufzuladen und damit wieder zu beleben. Das funktioniert meistens aber nur wenn der Schaden nicht bereits all zu groß ist.
Heißt also Laden auf 12,8 Volt und wenn sie recht schnell auf 12,5 absackt, nochmal mit geringem Strom nachladen. Wenn die Zeit zwischen aufgeladen und halb-geladen sich vergrößert, würde ich das dann so weiter Handhaben die kommenden Monate, und drauf hoffen das die kommende Saison vielleicht noch was werden kann. Ein Problem dürfte bei der Sache aber sein, das du den Lader gar nicht auf solch einen geringen Strom einstellen kannst.
Eine andere Konditionierung wie sie der ein oder andere Lader anbieten mit Pulseladung, hoher Strom oder hohe Spannung, würde ich gerade durch die Wartungsfreiheit der Batterie unterlassen.
Was diese Ramschladen-Qualität angeht. Die Elektronik selbst ist nicht wirklich teuer. Dein Lader unterscheidet sich von den Daten nicht wirklich groß von einem MXS der das doppelte und mehr kostet. Bevor man über ein Gerät herzieht und andere hoch lobt, sollte man andere Argumente in Betracht ziehen ausser den Preis oder Ort wo es herkommt. Made in Taiwan steht sicherlich auch in einem Produkt drauf, auf dem außen Made in Germany aufgedruckt ist, außer wenn noch Made in W-Germany drauf steht, dann sind die Chancen gut, das alles in DE zusammen gebaut wurde. :-)
Gruß Ingo
emca
Mopped(s): R1200GS LC
Re: Eingetütet
#78 Beitrag von emca » 21. Dezember 2017, 10:33
Chucky, viel zu viel Theorie, weil ich sonst seit Jahrzehnten ständig mit leerer Batterie unterwegs bin und ich kann dir glaubhaft versichern, ich habe meine Maschine nicht angekurbelt oder angeschoben, das hat immer die leere Batterie gemacht. :lol:
Deinen letzten Absatz unterschreibe ich und behaupte, alle die ihren teuren Markenkram über den Klee loben, haben wenig bis keine Ahnung von Technik oder sprechen wie der Blinde von der Farbe. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.
Noch ein Satz zum 1.000 Batteriethread. Wenn jetzt einer auf die Idee kommt, die Erhaltungsladung als das Mittel der Wahl anzusehen, mach es, wenn ....... :lol:
Eine Lösung hatte ich, sie passte leider nicht zum Problem.
schichti
Re: Eingetütet
#79 Beitrag von schichti » 21. Dezember 2017, 21:28
Hier noch der Vollständigkeit halber eine Messung mit dem Multimeter, einen Tag nach dem Ende der monatlichen Aufladung.
Chucky1978
Mopped(s): K1200S
Re: Eingetütet
#80 Beitrag von Chucky1978 » 22. Dezember 2017, 03:33
@Schichti
Jetzt nur noch ab und zu mal nach kontrollieren wie schnell der Spannungverlust stattfindet. Mein Ratschlag wäre, die Spannung nicht unter 12,50 Volt fallen zu lassen. In der Regel sollte sie zumindest über 12,6V kommen wenn sie die 12,8 oder gar 13,0 schon nicht erreicht, was viele neuen schon vermutlich nicht erreichen, zumindest nicht langfristig. Da muss man die Herstellerangaben einfach beachten. Manche Batterien werden mit lediglich >12,6V angegeben, das ist das absolute Minimum. Theorie besagt 12,8V, es gibt aber auch Hersteller die geben für gerade AGM-Batterien sogar 13,0 Volt an.
Die Spannung ist keine Kapazitätsmessung, aber daran kann man schon das ein oder andere ableiten.
Ich für meinen Teil kann nur sagen, das wenn man 11,7V als Normal nach 4 Wochen ansieht, die Batterie nach 2 Monaten ohne zu tun spätestens "fertig" ist.
@emca
Das hat nichts mit Theorie zu tun. Die Theorie besagt das die Batterie entladen ist, wenn eine Spannung von 10,5V erreicht ist. Das Problem dabei ist, das die Spannung nicht Linear mit der Kapazität abfällt. Bei der Ruhespannung messen wir aber die Ruhespannung, und keine Kapazitätsspannung oder so was. Also ohne einen Widerstand zu verwenden, muss man sich leider nun mal auf die "alten" und sicherlich praktisch erprobten Werte verlassen, und mir ist kein hersteller Bekannt, der 11,7V als normal bezeichnet, dabei müsste er das, wenn er noch mehr Batterien verkaufen wollen würde.
Die Kapazität die auf der Batterie drauf steht gibt auch nur wieder was raus kommt bis zu diesen 10,5V bei einem Entladestrom von lediglich 1/10 oder 1/20C.
Ganz Salopp gesagt, wenn deine Batteriespannung 11,7V anzeigt, du den Anlasser drückst und die Spannung sackt nicht unter 10,5V ab, ist alles in Ordnung. Sackt sie unter 9V wird dein ABS mucken machen und der Akku ist ohnehin im Eimer. Aber das der Akku soweit absacken kann zeigt natürlich das man ein Mopped auch mit entladener Batterie an bekommen kann. Nur wenn ich nach 3KM laufen im ****** bin, muss dann aber 5 KM weiter, geht das an mir auch nicht so einfach am Hintern vorbei, da muss ich danach schonmal ne Zigarette mehr rauchen um mich zu erholen ;-)
Das schöne wird aber sein : Geile Story -> Sackt die Batteriespannung beim starten unter die 10,5V, schädigst du deinen Akku, und ganz grob gesagt machst aus einem 12Ah-Akku einen 11Ah-Akku (stimmt so nicht im Detail, aber ist ja nur eine Story) machst du das nochmal wird es ein 10er dann ein 9er usw. Wenn du das dann so oft gemacht hast das es am ende nur noch ein 4er oder so hast, wird es bei Fernlicht und betätigen der Bremse recht dunkel draussen, und wenn man dann noch Blinken will bekommt man Mäusekino im Cockpit. Aber richtig genial wird das dann mit der Griffheizung die du dann auf Stufe 2 anhand der Motordrehzahl in der Wärme regulieren kannst, und den Wärmegrad kannst du an dem Lichtkegel deines Hauptscheinwerfers ablesen. Und sofern du die Heizung 10min vor Ankunft abschaltest, wirst du nach stillstand auch wieder starten können, und falls nicht, Anlasser tauschen weil der zuviel Strom zieht.
Natürlich ist das alles etwas überzogen aber etwas wahres ist drin. Manche sagen nicht unter 10V, aber für mich ist Entladeschlussspannung von 10,5V keine 10V auch wenn man das heute wohl so lernt, aber vielleicht hab ichs auch falsch gelernt..auch möglich.
Ne jetzt mal im ernst. Das 11,7V als normal durchgehen ist indiskutabel. natürlich kann ein Mopped dann evtl. noch starten können. Warum auch nicht. Die Lebensdauer und Kapazitätsverlust durch die Tiefentladung und die Zyklische ENtladung stellen sich da halt nur ein. Das Elektolyt wird mehr als normal verunreinigt und allein weil die Säuredichte so rapide gesunken ist und so bei 1,05-1,10 g/cm³ liegen wird, wird die Batterie bei bereits -5-10 Grad irgendwo einfrieren, und so was muss doch nicht sein, auch wenn sie im Einzelfall im Keller gelagert wird. Aber wenn man man 11,7V als "normal" ansieht ist mir auch klar, warum in der Statistik bei Batteriedefekten der ADAC Tiefentladung mit fast 80% angibt während ohnehin fast 40% der Einsätze wegen Batterien ist.
Gruß Ingo
Biker63
Re: Eingetütet
#81 Beitrag von Biker63 » 22. Dezember 2017, 14:27
Ich glaube, ich würde mal eine neue Batterie einplanen...
Gollum
Re: Eingetütet
#82 Beitrag von Gollum » 22. Dezember 2017, 15:42
Chucky1978 hat geschrieben:
Genau, denn da startet das Motorrad mit aller Wahrscheinlichkeit noch. Fällt das aber
auf 10,4 Volt ist es vorbei mit dem Starten und das Anlaßer Relais fängt zu rattern an
wie ein Maschinengewehr! Das Anlaßer Relais ist nämlich Spannungs geregelt, so die
Aussage des Werkstattchefs Motorrad der Niederlassung Stuttgart Vaihingen!
Das wurde mir mal für meine Erika 1100S bestätigt! Und bei einem Selbstversuch
mit einem Multimeter, sackt die Spannung von ca. 1,5 bis zu 2 Volt beim Starten ab.
Selbst wenn noch 12Volt auf dem Multimeter stehen kann es schon sein, daß die Erika
mit Hängen und Würgen, aber saumäßig schwer anläuft. Und schon nach 8 Wochen
Nichtfahren sprang meine Erika so gut wie nicht mehr an, da die Scheiß Borduhr
tatsächlich so viel Spannungsabfall verursacht hat. Jetzt ist die Uhr abgeklemmt
und die Spannung reicht sogar bis zu 12 Wochen noch zum Starten!
:wink:
http://i63.tinypic.com/2gt0r9v.jpg
Und wär Schreibkehler pfindet kahn die pehalten unt zoll Sie an die Wand Tackern!
schichti
Re: Eingetütet
#83 Beitrag von schichti » 31. Dezember 2017, 16:46
Und zum Schluss des Jahres noch kurz eine Messung nach 10 Tagen Ruhe...
BTW: Euch allen einen guten Beschluss und einen guten Start ins neue Jahr :!: :wink: :!:
Alpenbummler
Mopped(s): R1200R LC
Re: Eingetütet
#84 Beitrag von Alpenbummler » 31. Dezember 2017, 17:36
Gute Idee, das mal nachzumessen. Hab' ich dann auch gleich mal an meiner im Keller stehenden Batterie gemacht: 12,89 V hat die.
Auch von mir die besten Wünsche für's kommende 2018 allen hier.
schichti
Re: Eingetütet
#85 Beitrag von schichti » 25. März 2018, 20:30
Heute war dann mal endlich der große Tag gekommen, um nach dem Inhalt des Tiefkühlbeutels zu schauen. Ohne Übertreibung kann ich verkünden, dass die Konservierungsfolie meine Erwartungen zu 100% erfüllt, bzw. übertroffen hat! Als ich den Zip-Verschluss geöffnet habe, hat es minimal nach Sprit und halt nach Motorrad gerochen. Ausgepackt stand die Rote genauso da, wie ich sie im November eingepackt hatte. Staubtrocken, keinerlei Feuchtigkeit, auch der Entfeuchter war praktisch unbenutzt. Die Folie werde ich mir auf jeden Fall für den kommenden Winter wieder holen! Batterie eingebaut, ein Druck auf den Starter und sie lief, als hätte es die viereinhalb Monate Pause auf dem Seitenständer nicht gegeben. Ich bin seeeehhr zufrieden! 8)
Chesse
Mopped(s): R65, R100S, K1200LT/06
Re: Eingetütet
#86 Beitrag von Chesse » 25. März 2018, 21:02
Toll, anscheinend alles richtig gemacht. Danke dass Du Deine Erfahrung mit uns geteilt hast.
Gruß ch
Butenbremer
:arrow: R65, R100S mit RT Verkleidung und seit Sommer 2015 K1200LT/06
ChristianS
Mopped(s): R1200GS Adv 90Jahre Edition
Re: Eingetütet
#87 Beitrag von ChristianS » 26. März 2018, 03:37
Warum? Man kann sie doch mehrmals verwenden?!
Ansonsten decken sich deine Erfahrungen mit den meinen.
Benutzte die Folie mehrere Winter lang. Schade das die GS mit ihrer hohen Scheibe nicht mehr reinpasst.
schichti
Re: Eingetütet
#88 Beitrag von schichti » 26. März 2018, 08:26
Ähh, da gibt es mehrere Gründe für eine neue Folie im kommenden Winter. Zuerst ist das Drauffahren etwas unglücklich gelaufen. Ich musste mehrfach neu drauffahren, weil es mit der Kombination aus dem WInkel auf dem Seitenständer, den Bodenplatten unten drunter und den Holzpfählen daneben nicht hingehauen hat. Als das dann endlich gepasst hat, hab mir doch einige kleine Löcher reingefahren, die ich dann mit Gewebeband getapet hatte. Zudem trau ich der konservierenden Beschichtung eh keinen zweiten WInter zu und hätte mir diese Auffrischdose geholt. Aber da kann ich auch den Zehner drauflegen und mir eine neue Folie holen. Wenn die Rote nach dem Winter dermaßen gut dasteht, sind mir das die 25,- Euro auf jeden Fall Wert.
emca
Re: Eingetütet
#89 Beitrag von emca » 26. März 2018, 11:38
Hast du beim Austüten erst einmal ausgiebig den Motorradgeruch erschnüffelt? Glaube, ich hätte zuerst gesschaut, ob mich ein NachbarIn sieht und dann die Nase in die Öffnung gesteckt und ein paar tiefe Züge gemacht, einen schöneren Frühlingsduft kann man gar nicht bekommen. Duftnote red K12, das Männerparfüm der Saison. :lol:
Und jetzt nicht zu viel ans Eintüten denken, sondern das verhüterlilose Fahren genießen. :wink:
schichti
Re: Eingetütet
#90 Beitrag von schichti » 26. März 2018, 12:13
emca hat geschrieben:
:lol:
Verhüterliloses Fahren findet bei nächster Trockenperiode wieder statt.
red K12 hört sich ganz sinnlich an! 8)
ChristianS
Re: Eingetütet
#91 Beitrag von ChristianS » 26. März 2018, 16:22
Ich hab ja nichts gegen Frauenbewegungen (solange sie rhythmisch sind), aber dass jetzt sogar schon Perioden bestimmen, wann Motorrad gefahren werden darf und wann nicht, ist eindeutig zuviel des Guten! :lol: :roll:
schichti
Re: Eingetütet
#92 Beitrag von schichti » 26. März 2018, 16:32
Ich hab ja nicht gesagt, dass Du dich meinem Periodendenken anschließen musst! Du darfst gern auch Feuchtgebiete erfahren :D
ChristianS
Re: Eingetütet
#93 Beitrag von ChristianS » 26. März 2018, 16:41
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
