Handsender Diebstahlwarnanlage
Nachricht
Autor
Stefan R.
Mopped(s): K1200LT,M72 Bj.1955, Royal Enf
#1 Beitrag von Stefan R. » 4. September 2017, 10:01
Hallo Freunde,
ich hatte ja geschrieben, dass ich die Zentraleinheit der DWA (unter TopCase) austauschen musste da darin einen Kurzschluss ist.
Also: Neues Teil eingebaut... Maschine sprang sofort an... nach dem ausmachen hat sich die DWA wohl aktiviert mit dem Ergebnis, dass die Maschine nicht mehr anspringt. Jetzt sollte die DW über den Handsender wieder deaktivierbar sein.... aber.... der Handsender lässt sich nicht anmelden oder synchronisieren....Alle Versuche nach Handbuch scheitern... Auch der Versuch mittel Codekarte und dem definierten Verfahren über Zündschüssel an/aus unter Beobachtung der LED Bklinkanzahl im Cockpit hilft mir nicht weiter.
Jetzt gibt es eine Reihe Möglichkeiten:
1. Handsender kaputt (Batterie gewechselt und geht auch in den Synchronisationsmodus, d.h LED blinkt ... aber am Mopped tut sich nix... keine Blinken der Cockpit LED oder gar Quittierungston)
2. irgendein Funkstörer in meiner Tiefgarage... Problem: die Maschine da rauszuschieben.
3. 3. ggf. Defekt im Empfangssensor der Maschine???? keine Ahnung wo der sitzt.
Wer einen Typ für mich hat.... habe bei BMW angerufen... die würden die Maschiene natürlich holen...bevor ich mir da aber weitere Kosten produziere... Vielleicht ist es ja nur ein Kleinigkeit. Oder jemand kann mir beschreiben wie man diesen Prozess der Freischaltung ( Code liegt natürlich vor) fehlerfrei hinbekommt...das mit Zündung ein... 1Sek warten Zündungs aus..... Blinkzahl beobachten, wieder vor vorn...x-mal probiert... ich kriegs (bisher) nicht hin. Oder wie ich den Handsender anmelden kann?
Lieben Gruss
Stefan R.
PB-SR-57 Bj.03/04,BMW Navigator II;Baehr K1200LT,DWA,CD-Wechsler,Metzler Marathon ME 880,Cee Baileys hohe Scheibe,darkgraphit
M72 1954, Royal Enfield
Travel
Mopped(s): K 1200 LT
Re: Handsender Diebstahlwarnanlage
#2 Beitrag von Travel » 4. September 2017, 14:17
Hallo Stefan!
Ich weiß, das hilft dir jetzt nicht weiter, aber ich hab das auch nicht hinbekommen und dann bei einer Inspektion vom Werkstattmeister deaktivieren lassen.
Ich will sagen, dass das Prozedere eine ziemliche Fummelei ist!
Bau die Diebstahlwarnanlage raus (oder abklemmen) und gut ist es. So wie du schreibst steht deine Dicke in einer Garage und sollte damit eigentlich gegen Diebstahl genug gesichert sein (wie das natürlich aus Sicht einer Versicherung aussieht, kann ich dir nicht sagen!).
Vielleicht eine drastische Maßnahme, aber wirkungsvoll. Wenn ich meine Kiste abstelle dann Lenkradschloss rein, Schlüssel abziehen und gut is. Ich vermisse die deaktivierte Wegfahrsperre auf jeden Fall nicht!
Einen Trost im Forum gibt es aber noch - Gottfried - der hat bestimmt eine narrensichere Anleitung!
Stefan R.
#3 Beitrag von Stefan R. » 4. September 2017, 16:11
Hallo Andreas,
leider springt die Maschine auch nicht an, wenn die DWA ausgebaut ist....auch die ZV reagiert nicht... bekomme zwar alle Stauräume auf... aber das Handschufach (mit Trick geöffnet) geht wohl nur über die ZV wieder zu....Schlüssel funktioniert in keiner Stellung...
.... da werde ich wohl zum Händler müssen...
PS: möchte schon, dass alles bestens funktioniert da ich mich von meiner Dicken trennen möchte... einfach keine Zeit mehr meine Dicke ausreichend zu fahren... zu viel Konkurrenz durch ein Cabrio....ich weis... schändlich.... aber alles hat seine Zeit.
LG Stefan
emca
Mopped(s): R1200GS / 08
#4 Beitrag von emca » 4. September 2017, 17:24
Stefan R. hat geschrieben:
Da du eine Entscheidung getroffen hast, darf ich ein wenig OT. :wink:
Das ist nicht schändlich und ich kenne das auch, habe 8 Jahre für 350 bzw. 400 PS auf das Motorrad verzichtet und bin dann doch wieder auf zwei Räder umgestiegen. Wie du sagst, alles hat seine Zeit. :wink:
Jetzt habe ich bei schönem Wetter nur noch den Konflikt, Fahr- oder Motorrad, rate mal, wer meistens gewinnt. :lol:
Eine Lösung hatte ich, sie passte leider nicht zum Problem.
Travel
#5 Beitrag von Travel » 4. September 2017, 19:43
Hallo Stefan!
Dann siehts natürlich anders aus.
Hast du mal im Forum rumgeschaut, ob ein Member in deiner Nähe wohnt - vier Augen und vier Hände sehen manchmal mehr!
Ich drück dir die Daumen.
Gruß Andreas
GOLO
Mopped(s): ´ne MÜ v.´04
#6 Beitrag von GOLO » 5. September 2017, 18:07
Hallo Stefan,
die Codierung ist sicherlich etwas umständlich - ich hatte ein ähnliches Problem wie Du...
Hatte auch einen neuen Handsender und ( gefühlt ) 200 Versuche gestartet das Ding anzumelden ( u.a. mit extrem freundlicher Unterstützung meines Schraubers, der ein gelernter BMW-Schrauber ist ) - nix hat sich getan, garnix... :evil: :evil:
Ich weiß nicht mehr, wer auf die Idee kam, den vorhandenen und eingetragenen Code zu hinterfragen und dann bei BMW mittels Fahrgestellnr. überprüfen zu lassen... und siehe da -der Code war falsch :shock: :shock: :roll:
Wenn ich mich noch richtig erinnere wurde gesagt, dass bei einigen Maschinen der Code (aus welchen Gründen auch immer ) geändert wurde, die Änderung aber NICHT in die Papiere übernommen wurden.
Nach Eingabe des korrketes Codes hat alles wunderbar funktioniert :D
Meine damaligen Kommentare möchte ich hier im Forum lieber nicht posten 8) 8)
Evtl liegt bei Dir ja das gleiche Problem vor... :!:
Ich drück mal die Däumchen
Udo
Stefan R.
#7 Beitrag von Stefan R. » 5. September 2017, 21:14
Hallo Udo Lieben Dank für den Tipp... ich starte noch einen Versuch(e) mit dem zweiten Handsender... der liegt aber an meinem Hauptwohnsitz in PB so dass ich erst nächste Woche dazu komme das zu testen...
LG Stefan
Gottfried
Mopped(s): K1200LT MÜ 06
#8 Beitrag von Gottfried » 6. September 2017, 07:37
Travel hat geschrieben:
Hallo Andreas, nett gemeint, aber wohl zu viel des Guten. :oops:
Leider kann ich Stefan diesbezüglich keinen Tipp geben.
Die zwei Handsender meiner LT waren seinerzeit bei der Programmierung bereits in Funktion. So konnte ich (ebenfalls nach mehrmaligen Versuchen) die lästige automatische Wegfahrsperre deaktivieren.
Einzige Feststellung damals mit Hilfe einiger User aus dem Forum, dass es verschiedene Abläufe der Programmierung gibt. Kommt auf das Baujahr der LT an. DWA 5 und DWA 6 sind z.B. komplett unterschiedlich. An meiner 06er LT funktioniert die DWA5. In diesen zwei unterschiedlichen Beschreibungen gibt es auch Anleitungen zur Synchronisierung der Handsender, welche Stefan wohl schon mehrmals studiert hat
Gruß und gute Fahrt!
K1200LT*2001__K1200LT*2001__K1600GTL*2014__dzt. K1200LT*2006...
Travel
#9 Beitrag von Travel » 6. September 2017, 12:12
Hallo Gottfried!
Wenn ich dich richtig verstehe, meinst du, dass die neue DWA wohl ein anderes/neueres Modell ist und somit bringt die vorhandene Anleitung nichts!?
Da sollte Stefan vielleicht beim Freundlichen nochmal nach einer neuen Programmieranleitung für die jetzt eingebaute DWA nachfragen!
Wäre bestimmt billiger als die Kiste abholen zu lassen und in der Werkstatt vom Meister deaktivieren zu lassen.
Steht auf der DWA irgendwo eine Seriennummer oder eine Typbezeichnung, die erkennen läßt, welche DWA (5 oder 6) eingebaut ist? Dann könnte man zumindest mal vergleichen.
Günther Jockisch
#10 Beitrag von Günther Jockisch » 6. September 2017, 18:17
Hallo Stefan,
ich hatte auch Probleme mit dem Handsender und der DWA. Zum einen habe ich die Programmierung nicht hinbekommen.
Daraufhin habe ich auf der Serviceseite von BMW Motorrad meine Daten der LT angegeben und gefragt, welche DWA da verbaut ist.
Nach wenigen Tagen kam eine Mail von Motorrad@bmw.de zurück, die mir bestätigten, das es die DWA5 ist und auch gleich eine Anleitung per pdf mitgeschickt. Programmierung habe ich dann trotzdem bei der nächsten Inspektion von BMW Frankfurt nach meinen Vorgaben machen lassen, anscheinend bin ich zu blöd dazu. :(
Nebenbei hatte ich immer das Problem, dass die ZV mit der FB nicht öffnete, wenn die Maschine einige Tage/Wochen? nicht bewegt wurde (trotz Erhaltungsladung der Batterie). Sobald ich mit der LT etwas gefahren bin, funktionierte die FB/ZV wieder. Inzwischen wohne ich ja in Würzburg und die hiesige BMW-Werkstatt hat auf Rückfrage bei BMW erklärt bekommen, man müsse eine zusätzliche FB (also eine dritte) anlernen, dann wäre das Problem behoben. Gesagt, getan, leider ohne Erfolg. Hatte dieses Thema schon mal hier im Forum behandelt und lag mit meiner Vermutung, dass es an fehlender Stromkapazität für die ZV liegt (laienhaft ausgedrückt) wohl nicht ganz falsch. Seit ich vor 6 Wochen eine neue Fahrzeugbatterie eingebaut habe, funktioniert alles einwandfrei.
Der zweite Absatz hilft Dir zwar warscheinlich nich wirklich weiter, sollte nur Info am Rande sein, wie sensibel die Zusammenhänge sind.
Gruß Günther
K1200LT Mü Schwarz, 2008, Xenon, DWA+Zentral, Bodenbeleuchtung,
Scheibe Z-Technik, Baehr Sprechanlage, BMW Navigator V, iceLink
Stefan R.
#11 Beitrag von Stefan R. » 6. September 2017, 20:43
also... ich hab jetzt den Papp auf... bekomme die DWA nicht aktiviert trotz Eurer Tipps... habe jetzt wieder die alte DWA eingebaut... die hat zwar keine Funktion und die ZV geht auch nicht und trotz gezogener Sicherung (in der DWA ist ja eine Kurzschluss) springt die Maschine an....Fahre sie jetzt morgen zum Händler (muss also nicht abgeholt werden) ...hoffe dass der das hinbekommt...
Lieben Gruss Stefan R.
lembstein
Mopped(s): K 1200 LT; 70000 km; EZ 4/04
#12 Beitrag von lembstein » 7. September 2017, 15:48
Günther Jockisch hat geschrieben:
Das hat meine auch ab und zu :wink:
.....ich schalte aber dann nur kurz die Zündung ein und wieder aus und dann kann man sofort mit der FB die Koffer öffnen. :idea:
Rumfahren muss ich da nicht :oops:
*** In den allermeisten Fällen sitzt der Bug etwa 40 cm vor dem Monitor! ***
#13 Beitrag von CDDIETER » 7. September 2017, 20:08
...mal ne blöde Frage.
Kann man auf einfache Art eine Fernbedienung z.B. des Motorrades, auf eine andere kopieren, so wie z.B bei einem Garagentor Öffner?
AndreasOlzog
Mopped(s): K1200LT (2005)
#14 Beitrag von AndreasOlzog » 7. September 2017, 23:38
CDDIETER hat geschrieben:
Ich hoffe doch nicht!
Bei einer guten Toranlage kann man auch nicht einfach die Fernbedienung kopieren.
K1200LT EZ-05.2005 Ozeanblau-met.; Reling; DWA-ZV-Bodenbel.; Softtouch beheizt; BMW Navi IV; baehr-anlage mit CAPO3U; GROM-USB2; TireWatch Reifendrucküberwachung; Stand 12/2017 - 124.800 km - 6,20 l/100km
#15 Beitrag von CDDIETER » 8. September 2017, 07:55
Hallo Andreas,
Das stimmt leider nicht. Sowohl Hörmann als auch Chamberlain lassen sich einfach kopieren. Der "Onkel aus China" macht es möglich.
Es sind Sender entweder 433Mhz oder 866Mhz. Das billigste Angebot,sogar als 4 Kanal Version, kostet so ca. 3€.
Habe es gerade selbst gemacht!
AndreasOlzog
#16 Beitrag von AndreasOlzog » 8. September 2017, 13:53
Hallo Dieter,
es gibt aber auch Anlagen mit Rollingcode-System, dass verhindert das Auslesen und Abhören des Funksignals und somit das kopieren der Fernbedienung.
#17 Beitrag von CDDIETER » 8. September 2017, 15:01
Hallo Andreas,
Du denkst, das diese "Rolling code" Ferbedienungen nicht kopierbar sind. :roll:
frosch236
Mopped(s): 1200LT BJ 03 & 05/Honda GL1200
#18 Beitrag von frosch236 » 22. Oktober 2017, 13:32
Hallo K`ler,
wäre toll wenn die Anleitung für die DWA`s ohne weiss/braunes Kabel hier oder im Wiki eingestellt wären. Meine "neue" ist auch eine Mü ohne das Kabel und die Anleitung im Wiki hilft da nicht :(
VG
Uwe
Fahr nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann.
