Hintere Lautsprecher
- Gisi
- Mopped(s): K 1200 LT Bauj. 2001
Hallo Zusammen
Ich hätte mal eine Frage, wieviel Ohm haben die hinteren Lautsprecher .Bei mir ist einer defekt und wollte mal bei Conrad Electronic sehen , ob ich dort passende finde.
Danke im vorraus und immer Sprit im Tank, den es geht wieder los
Giesbert
BMW K1200LT (4/2001)
Nicht das Moped,sondern der Weg führt zum Ziel
Giesbert
- CDDIETER
Re: Hintere Lautsprecher
Hallo Gisi,
An jeder Seite sind 2 Lautsprecher drin- Hochtöner,Mittel und Bass. Auf den Lautsprechern steht normalerweise die Impedanz ( Ich denke 4 oder 8 Ohm )
Entweder gegen die Originalteile auwechseln oder an jeder Seite einen 130mm Ersatzlautsprecher mit aufgesetzter Hochton Kalotte verbauen.
Um den Klang zu verbessern kann man auch einen Zusatzverstärker vorschalten, um den Sound zu verbessern.
Halbwegs wasserdicht sollten die Teile schon sein, sonst hast du nicht lange Freude damit.
- Katreiber
Hallo Gisbert,
bist Du sicher, dass der Lautsprecher kaputt ist, oder ist es vielmehr die Endstufe vom Radio, das war nämlich bei mir der Fall. Ich dachte auch zuerst an einen kaputten Lautsprecher...
Stefan
Stefan
Das Problem hab ich bei meiner LT auch. Die Lautstärke fällt während der Fahrt manchmal ab und der Klang wird dumpf. Vermute auch aufgrund einiger Postings hier im Forum dass es eher die Endstufe ist. Bin schon länger auf der Suche nach einem neuen (gebrauchten) Radio, ist aber nicht so leicht was ordentliches aufzutreiben.
Die Frage ist nicht warum, sondern wie
_________________________
Christian
Christian
- Travel
Mal Harald Herden fragen, der ist auf so was spezialisiert!
Müßte über die Suchfunktion rauszukriegen sein.
Gruß Andreas , N48 39.929 E9 41.602
- Katreiber
www.motorrad-herden.de
Harald bietet die Endstufenreparatur zum Festpreis an. Einfach Radio hinschicken (nach vorheriger Abklärung natürlich) und nach ein paar Tagen kannst Du wieder dudeln...
Stefan
Stefan
- Katreiber
@Giesbert: zu Harald müsste es von Dir aus ca. 200 Km sein - vielleicht ist das mal ne schöne Ausfahrt
Stefan
Stefan
- CDDIETER
@Giesbert
Teste erst mal die Lautsprecher, indem du sie rechts gegen links austauschst oder den "defekten" an eine andere Quelle haengst. Wenn dann die Endstufe als Fehlerquelle rauskommt wirds halt "teuerer" und Harald Herden kann dir dann bestimmt helfen.
- Gisi
Danke für die Antworten . ich werde mal die Lautsprecher tauschen und sehen ob es daran liegt
Giesbert
Giesbert
- Straßenbahner
Bei Problemen mit Radio, Lautsprechern u.ä. findest du hier den richtigen Ansprechpartner:
http://www.motorrad-herden.de
Viel Erfolg
Viel Erfolg
K1200LT, Bj 04, Vollausstattung incl. Xenon, LED-Zusatz, Baehr Ultima XL, MP3, BMW Navi 5, aber ohne CD-Wechsler.
- Gottfried
Jede Wette, dass es die Endstufe ist. Ganz besonders, wenn es der linke hinter LS ist. Verursacht durch Wassereinbruch.
Gruß und gute Fahrt!
Hallo Gottfried,
nicht jedes Radio wird durch Wassereinbruch zerstört. Geräte der MÜ Serie eigentlich niemals, da dort ja schon eine bessere Abdichtung des Radiofachs vorhanden ist.
mfg harald
mfg harald
