das funktioniert nur ohne I-ABS, bis Bj 2002 also, danach bremst es immer vorne und hinten, egal wo Du ziehst...
ja schon, aber meines Wissens ist doch beim I-ABS die Bremsverteilung proportional, d.h. das dann beim Hinterrad bremsen mehr Bremskraft anliegt wie bei der Vorderrad Bremse und umgekehrt.
Gut das ich noch das beste 99er Model hab ohne Schnicki Schnaki Bremse
aber bei der nächsten Maschine werd ich mich dann wohl oder übel umstellen müssen.
Lothar
Bj. 08,99 immer noch original Kupplung und Getriebe, Bremsen quietschen auch nicht, ob das normal ist !!?? MTK-LD 21
jo, seh ich auch so das die noch ewig hält.
Meine Frau will aber nu aus Designgründen das TopCase ab haben. Nur für Urlaubsfahrt, sonst runter oder K 1600 kaufen.
Nun mus eine TopCase Abdeckung/Reling her. Nur woher nehmen ????
Hat jemand eine günstige und schicke Idee ?
Ich habe nur die Reling aus den USA von AS Cycling gefunden und die wollen für die Fracht schon $ 175,-
Wüdo hat das Ding nicht mehr und kanns auch nicht mehr liefern.
Lothar
Barbier hat geschrieben:ja schon, aber meines Wissens ist doch beim I-ABS die Bremsverteilung proportional, d.h. das dann beim Hinterrad bremsen mehr Bremskraft anliegt wie bei der Vorderrad Bremse und umgekehrt.
Nee, so funktioniert das nicht, von der Hompage der IG K1200LT Technik/Bremse:
Integralfunktion
Durch die Intergralfunktion sind die Bremskreise der Vorderradbremse und der Hinterradbremse miteinander verbunden. Egal ob Fuß oder Handbremshebel betätigt werden: Es bremsen immer beide Bremsen. Die Bremskraftverteilung wird elektronisch berechnet. Hierdurch erreicht man immer den maximalen Verzögerungswert.
Somit hasste da keine Chance was zu verändern
Übrigens, Bin ja jetzt wieder ME Fahrer und die halten deutlich länger vor allem vorne, da ich ja viel fahre (ca. 20000KM im Jahr) und davon wieder viel Autobahn, scheint der Metzeler dafür die bessere Wahl.
Linke Hand zum Gruß
Uwe
Fahr nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann.
