Brtgestone mit Metzler mischen geht das ????
- Haubi
- Mopped(s): K 1200 LT
Hallo zusammen ....
möchte gerne mal auf me 880 umsteigen mein vorderreifen BT 020 ist am ende nach 7800 km.
Mein Hinterreifen verträgt sicher noch 3000 km.Den möchte ich noch nicht tauschen.
Ist das erlaubt vorne me 880 hinten BT 020
LG Bernd /
- BMW-Biker
- Mopped(s): GL1800 NAVI/AIRBAG
Re: Brtgestone mit Metzler mischen geht das ????
Nein es ist nicht erlaubt, zu mindestens in DeutschlandHaubi hat geschrieben:Ist das erlaubt vorne me 880 hinten BT 020
- jarah
- Mopped(s): 2000er LT
Mischbereifung
Jürgen vom Rhein
MTCG-Member
Forum http://mta.proboards.com/
homepage http://www.motorcycle-touring-club-germany.de
Fahr nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann
MTCG-Member
- Gnurz
Du darfst es nicht usw., aber wenn du nen Tipp brauchst, ob es machbar ist? Klar, hab ich schon mal gemacht, gleicher Grund. Bin 5000 KM anstandslos gefahren, bei Regen und Sonnenschein. Kein Pendeln, kein Eiern. Ging wunderbar. Genau nach meinem Geschmack als Geizkragen
Aber verboten bleib es trotzdem.
Always faster...
- Gottfried
In Österreich ist es wie beim PKW und Motorrad erlaubt. Die Bereifung muß nur an den Achsen gleich sein. Einzig alleine die Bauart darf nicht unterschiedlich sein (z.B. alle Stahlgürtelreifen) Somit ist es am Motorrad sowieso kein Thema. In Deutschland müssen, soviel ich weiß, alle Achsen absolut ident sein.haubi hat geschrieben:Ist das erlaubt vorne me 880 hinten BT 020
kub0711 hat geschrieben: Kommando zurück: Es gibt keine gesetzliche Regelung. Aber es besteht die ausdrückliche Empfehung, es nicht zu tun
Kai-Uwe hat es richtig formuliert.
Bedenke: recht viel mehr KM wirst Du bei unseren Kurvenstrecken am ME880 auch nicht drauf bringen. Mein ME hält hinten so um die 12.000km und vorne ca. 9000km. Denn BT020 habe ich allerdings selbst noch nie probiert
Gruß und gute Fahrt!
- BMW-Biker
Hallo Gogi,gogi hat geschrieben:n Deutschland müssen, soviel ich weiß, alle vier Reifen absolut ident sein.
dass wäre mir aber neu.
So viel ich weiß, müssen es nur baugleiche sein z.B. Stahlgürtelreifen.
- BMW-Biker
Hallo Kai-Uwekub0711 hat geschrieben:Kommando zurück: Es gibt keine gesetzliche Regelung.
kai-uwe
ist die Aussage nur für Österreich?
Den in meiner Reifenfreigabe steht "Reifenpaarungen nur von einem Hersteller erlaubt".
Ich ging von Haubis Wohnort aus - Steiermark, daher nur für Österreich.
In Deutschland sind die Reifenfreigaben bindend.
Also keine Chance. Ein Fahren mit Mischbereifung führt in D zum Erlöschen der BE und den damit verbundenen Folgen: ev. Laufen+Abschleppen, Punkte, Strafe, Versicherungsprobleme bei einem Unfall.
kai-uwe
kai-uwe
Geht nicht.rueplus hat geschrieben:Es gibt ja den BT 021, ist das erlaubt? Vorn BT 020 Hinten BT 021?
Wäre ja auch nicht schlecht!
ich fahre den BT020, genau genommen den xxx/R17.
Der R 17 ist nicht mehr lieferbar und wurde durch den B 17 abgelöst.
Da bei mir nur der Vorderreifen erneuert werden mußte wollte ich einen B 17 aufziehen lassen. Bridgestone sagt das geht nicht, man darf nur das fahren was in der Reifenfreigabe steht. Zum Glück konnte ich noch ein 120/70 R 17 auftreiben sonst hätte ich beide wechseln müssen.
- Thomas_Ziegler
Ja ,
Bridgestone mit Metzeler mischen, das wär's . 15000 km und Grip ohne Ende . Reifenkonstrukteure, ich hoffe ihr lest das .
- Gottfried
Hi!
Hatte gestern erstmalig die Gelegenheit einen BT020 auf der "Neuen" meines Kollegen zu fahren. Die LT fliegt geradezu um die Kurven. Fällt fast von selbst in die Schräglage.
Einfach phantastisch. Ein total neues Fahrgefühl und absolut kein Vergleich zu meinem Modell 2001, seit jeher mit ME bestückt. Der sagt es liegt nur am Reifen.
Kann das tatsächlich so ein großer Unterschied zum ME sein oder ist doch ein verbessertes Fahrwerk der MÜ daran beteiligt?
Wer kann mir das bestätigen?
@Kalle
Meinst Du das mit "Spaßbremse"?
Ich kann es kaum glauben. Wenn das tatsächlich so ist, dann pfeif ich auf die paar KM mehr mit einem Metzeler und habe als nächstes ein Bridgestone drauf.
@Kalle
Zuletzt geändert von Gottfried am 27. August 2007, 20:13, insgesamt 1-mal geändert.
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hi Gottfried,
das kann ich bestätigen. Es gibt aber zum Thema Reifen sehr unterschiedliche Meinungen. Das scheind auch vom Fahrstiel sehr abhängig zu sein. Wobei die eigene Einschätzung des Fahrstiels auch kaum objektiv bewertet werden kann.
Es hilf also nur das eingene Gefühl.
- Gottfried
