k1200 lt radio
- Mopped(s): k1200lt Bj.1999
k1200 lt radio
Wer kann mir helfen.Ich habe eine k1200lt Baujahr 05.1999.Da ist noch ein Radio mit kassette verbaut wie kann ich einen MP3 Player anschließen.Oder passt da ein Radio mit CD das dann schon einen AUX Ausgang hat.
Für alle antworten im VORAUS vielen dank.
- Mopped(s): LT Freund mit GL 1800
Re: k1200 lt radio
Nimm einfach ne Adapterkassette aus der Bucht, MP 3 dran und fertig.
Re: k1200 lt radio
michi747 hat geschrieben:Hallo
Danke für die AntwortHeSy hat geschrieben:Nimm einfach ne Adapterkassette aus der Bucht, MP 3 dran und fertig.
Aber gibt es noch andere Möglichkeiten.Ich habe gehört das mit der Kasette hat nicht den besten Klang.
- CDDIETER
Re: k1200 lt radio
Habe auch die "Cassetten Lösung". Kann nur sagen: Super Klang! Vieleicht solltest du verschiedene Adapter ausprobieren, denn da gibt es riesige Unterschiede.
Habe bevor ich den jetzigen Adapter gefunden habe, habe ich 2mal ein "Schrott Teil" erwischt, aber bei MM jeweils umgetauscht bis ich den richtigen gefunden habe.
- Elvis1967
Re: k1200 lt radio
Die Lösung hab ich auch. Mit dem I Pod guter Klang. Adaptercasette ist glaub von HAMA.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Re: k1200 lt radio
Frage : wie kann ich beim Radio mit CD Schacht am Radio -- also nicht Wechsler -- mein iPod anschließen - gibt es eventl. auch eine Adapterlösung ?
- CDDIETER
Re: k1200 lt radio
Hast beim I-Pod einen Kopfhörer Ausgang! Hierüber kannst du die Vorverstärkung regeln,bis der Sound optimal ist.
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Re: k1200 lt radio
Hi Leute,
bei den meisten Radios ist ein Aux Eingang vorhanden. Da lassen sich MP3-Player, I-Phoen usw. über den Kopfhöreranschluss anbinden. Leiter ist der Aux Eingang recht unempfindlich so das für die meisten Payer ein Vorverstärker nötig sein wird.
Ich hatte das mal in der WIKI beschrieben. KLICK
@KlausW bei dir könnte man den Eingang des Wechslers benutzen. Der ist empfindlicher und benötigt keinen Vorverstärker. Dafür muss ein Widerstand an die Busleitung um dem Radio den CD Wechsler vorzugaukeln. Ansonsten kan an den Wechselranschluß auch eine der Lösungen wie "Gnom" oder "IceLink" verwendet werden.
Re: k1200 lt radio
Hallo Dieter ,Dieter Siever hat geschrieben:
ich danke Dir
Re: k1200 lt radio
Hallo an alle danke für die Antworten.werde mal das mit dem kassetten Adapter ausprobieren.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
