Rückfahrhilfe
jarah
Mopped(s): 2000er LT
Rückfahrhilfe
#1 Beitrag von jarah »
Nabend,
wahrscheinlich die x-te Frage zur Rückfahrhilfe. Die Suchfunktion hat leider nicht weitergeholfen.
Folgendes:
Motor starten, Getriebe in Neutralstellung, Hebel auf "R" gestellt, Kontrollleuchte "R" brennt, Starterknopf drücken -> nix passiert.
Motordrehzahl wird etwas angehoben, Kontrollleuchte beginnt schnell zu blinken, wechselt dann in eine langsamere Frequenz, thats all.
Wer kennt das Problem? Woran kann das liegen?
Evtl. Bat. Ladespannung? Schalter aum Drehknopf im Ar.....?
Danke für euere Hilfe
Jürgen vom Rhein
MTCG-Member
Forum http://mta.proboards.com/
homepage http://www.motorcycle-touring-club-germany.de
Fahr nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann
Peter Schmengler
Mopped(s): K1100LT/K1200LT/R1200C
#2 Beitrag von Peter Schmengler »
Gib mal oben halbrechts " Suchen " ein und dann in dem ersten freien Kästchen: nach Begriffen suchen, " Rückfahrhilfe " . Da findest du gleich mehrere Beiträge, die dir vielleicht weiterhelfen.
Viel Glück.
EMS-PS 92, die Zweite, MÜ, Ozeanblau met. EZ. 07/04, Driver EZ. 01/50, 150.000Tkm. Besitzer der schönsten LT der Saison 06
jarah
#3 Beitrag von jarah »
Peter Schmengler hat geschrieben:Gib mal oben halbrechts " Suchen " ein und dann in dem ersten freien Kästchen: nach Begriffen suchen, " Rückfahrhilfe " . Da findest du gleich mehrere Beiträge, die dir vielleicht weiterhelfen.
Viel Glück.
Das hab ich bereits getan, leider nix was mir weiterhilft.
Danke
Jürgen vom Rhein
MTCG-Member
Thomas_Ziegler
#4 Beitrag von Thomas_Ziegler »
Hallo Jürgen,
kenne das Problem nicht, könnte mir aber vorstellen, dass der Rückwärtsgang elektrisch zwar drin ist, aber mechanisch noch nicht. Ich meine damit, dass der Schalter für die Abfrage schaltet, aber der Gang nicht ganz eingelegt ist. In diesem Fall beim Einlegen des Hebels das Motorrad mal ein bischen vor und zurück bewegen :idea: .
Travel
Mopped(s): K 1200 LT, Bj.2004
#5 Beitrag von Travel »
Hallo Jürgen!
Hatte ein ähnliches Problem, für dass ich mir hier im Forum auch den ein oder anderen lustigen Kommentar anhören mußte. Allerdings fuhr meine Dicke noch ca. 2 m bis sie stehen blieb. Müßte aber, wie Peter das geschrieben hat, noch irgendwo im Forum vorhanden sein.
Nach einem Besuch beim :D Wurde mir dann gesagt, dass der Geschwindigkeitssensor oder irgend ein anderer Sensor getauscht wurde. Seitdem fährt sie wieder :D
jarah
Rückfahrhilfe
#6 Beitrag von jarah »
Naja,
beim Schalterumlegen hab ich das Moped bewegt. Man merkt auch im Stand, dass das Getriebe "blockiert" (Moped lässt sich nicht mehr rollen), das bedeutet doch, dass der Gang auch mechanisch eingelegt ist,oder?
Danke für die Infos.
Jürgen vom Rhein
MTCG-Member
heinzroegener
Rückwärtsgang
#7 Beitrag von heinzroegener »
Hallo Jürgen habe den gleichen Fehler gehabt ,Elektronikteil des Rückfährtsgang wurde gewechselt.Alles wieder in Ordnung.
Heinz :wink: :wink:
